Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:00
Post: 22 kwie 2014, 20:53
Cześć!
Temat zapewne wałkowany wiele razy, ale potrzebuje ścisłej i dosyć szybkiej informacji na temat wymiany cylindra w Aprilli Sr 50 (2003 r.).
Sprawa wygląda tak: Zatarty silnik. Trzeba więc wymienić cylinder.
Przy okazji pojawiła mi się myśl, czy aby nie warto przy okazji założyć od razu większego cyindra o poj. 70 ccm. Chodziłoby o uzyskanie więcej mocy i v-max.
Czy warto?
Gdybym się zdecydował, to co jeszcze musiałbym wymienić w skuterze? Aktualny wydech to Next-R. Reszta fabryczna. Nie chciałbym przeinwestować.
Proszę uprzejmie o wskazówki czy warto w to iść.
Dziękuję, kłaniam się nisko!
K.
Post: 22 kwie 2014, 21:08
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Oczywiście, że warto.
Szlif z dobrym tłokiem jest kosztem około 200 PLN, więc całkiem sporo.
Masz już wydech, do tego gaźnik minimum 17.5 (może masz, nie wiem) i kiedyś sobie zakupisz wario, będzie ogień :D
Post: 23 kwie 2014, 6:21
Pojazd: SR50 R
Kolega zapomniał napisać że do silniejszej 70 pasowałoby zmienić wał i łożyska bo seryjny się raczej posypie a jak nie wał to łożyska i będzie po cylku.
Post: 23 kwie 2014, 7:14
Nie zapomniałem, ale łożyska były według mnie tak oczywistą sprawą, jak konieczność wrzucenia nowych sprężyn czy rolek, a te rzeczy w porównaniu z kwotą cylindra są mniej istotne i dlatego wymieniłem tylko główne :wink:
Post: 28 kwie 2014, 18:09
Pojazd: Yamaha Aerox 2012
Jeżeli wał jest w dobrym stanie , nie trzeba go wymieniać . JA w swoim TPH mam cylinder 70 wario sport i pro replice. Wał wymienia się gdy kupujesz cylinder o większej ilości km.
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Stage6 R1400
Filtr Polini Air Box
Stage 6 Mk II 70cc
Wariator malossi mhr
Wał Top racing
Post: 29 kwie 2014, 9:16
Ostrzeżenia: 1
Wały w P/G są bardzo wytrzymałe, więc pod 70 klasy sport nie ma co zmieniać wału, jedynie łozyska możesz wrzucić nowe firmy SKF/NTN/FAG/Koyo. Gaźnik wypadało by minimalnie 19mm, bo 17,5mm to do seryjnych cylów się wsadza. Wydeszek też masz za słaby, Next-R to do serii. Tutaj polecam Ci Pro Replica/Yasuni R/PFR4/Gianelli Reverse. No i wiadomo tam jakieś modyfikacje w napędzie jak wario itd.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
