Dzisiaj jest 04 sie 2026, 16:14
Post: 24 kwie 2014, 12:56
Pojazd: CPI Oliver Sport
Panowie waham się między dwoma cylindrami.
Zależy mi na v-max, czyli także moc odgrywa tu rolę.
1: Malossi sport 70
2: Stare6 sport pro mkII 70
Który wybrać?
gaźnik już mam Dellorto PHVA 17,5
Tłumik jest laser x- pro i do tego warto będzie nowe stage6.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 24 kwie 2014, 14:41
Jak chcesz miec duzo mocy proponuje MK II,lecz gaznik powinnes zamontowac 21mm, komin c16.
Post: 25 kwie 2014, 6:41
Czyli teoretycznie żeby zbyt wiele nie wymieniać lepszą opcją będzie malossi?
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 25 kwie 2014, 9:16
Pojazd: Junak 805
Według mnie cylek stage6 sport pro mkII 70 spokojnie pójdzie na gażniku dellorto 17,5
Post: 29 kwie 2014, 14:48
Dzis kupiłem stage6 i do tego gaźnik Dellorto 17,5 zobaczymy jak będzie śmigać.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 29 kwie 2014, 14:55
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Za mały gaznik według mnie. Podczas dłuższej jazdy prawdopodobnie silnik będzie się grzał , co może skutkować puchnięciem tłoka. No ale załóż i zobacz jak to "będzie śmigać" :) , bo być może wszystko będzie dobrze.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 29 kwie 2014, 21:57
Nie chciałem większego gaźnika, bo już ssanie wtedy tylko manualne (przynajmniej w tych firmowych) i moja dziewczyna na bank by o tym zapominała.
Mam pytanie:
Czy standardowy filtr powietrza bez żadnych przeróbek da radę, czy muszę przynajmniej zwężkę wywalać?
W gaźniku jest dysza 80.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 29 kwie 2014, 21:58
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zwiększasz pojemność, większy gazior to i filtr powietrza do przeróbek/ wymiany. Chcesz zabić swoją Panią? (nie wiem oczywiście na jakim etapie jazdy jest w tej chwili).
Post: 30 kwie 2014, 15:02
Graty poskładane i jest miodzio. Założyłem dodatkowo centralną stage6 medium i sprężynki sprzęgła stage6 medium. Skut idzie ładnie, ale wiadomo docieranie. Chociaż i tak nie mogłem się powstrzymać i szafę zamyka.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 maja 2014, 12:29
Pojazd: Junak 805
Jaki masz wał ??
Post: 01 maja 2014, 15:03
Wał na razie seryjny na nowych łożyskach. Wiem, że muszę go wymienić, ale to w przyszłym miesiącu :wink:
Panowie co może być, że mam muła tak od 60 do 70 i później jak już uda się przekroczyć 70, to idzie ładnie do ponad 80.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 02 maja 2014, 17:45
Imię: Marcin
Regulacja napędu, oczywiście przede wszystkim sprawdź jego stan.
