Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 148 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Post: 25 kwie 2014, 14:14
Pojazd: Aprilia SR Stealth
siemanko, zaopatrzyłem się już w pręciki (16zł w leroymerlin) i mam pytanie, które diody będą jaśniej świeciły ? 3V+ opornik czy 12V bez opornika
Post: 25 kwie 2014, 16:41
Większość diod ma już opornik wlutowany.
Tobie jednak polecam diody w opornik zaopatrzyć - diody się przepalają powyżej 14 voltów,a podczas jazdy czasami możesz mieć w instalacji nawet 15 voltów....
Post: 05 cze 2014, 15:43
Pojazd: Derbi Senda Drd Pro
Ostrzeżenia: 1
Biskup Śmierci pisze:
Po to jest regulator . Tak wiec lepszym rozwiązaniem jest kupienie diody led na 12V bez bawienia sie w rezystory .
Obrazek<-- Kliknij
Post: 05 cze 2014, 15:50
Ja pierdyle,Matin......
Regulator w małych motorkach ma za zadanie tylko nie przeładować aku i to wszystko.
U mnie był sprawny regulator i diody paliło.
Jak przyłożysz miernik do biegunów aku i pogazujesz to Ci powinno coś koło 14 voltów wskazać. W tych motorkach jak masz 14 Voltów na aku to i tyle masz w całej instalacji oświetleniowej......
Post: 05 cze 2014, 16:00
Ostrzeżenia: 1
Miałem u siebie takie ringi i nic nie paliło . Bez żadnych oporników na 12V . Regulator również odprowadza ciepło z instalacji i chroni przed przegrzaniem .
Obrazek<-- Kliknij
Post: 05 cze 2014, 16:59
Dokładnie, akumulator przy sprawnym regulatorze napięcia ma 14,4V ładowania przy odpalonym.
Post: 08 cze 2014, 19:33
wszędzie jest takie ładowanie ... samochód, skuter itp itd
Post: 03 lip 2014, 17:08
Pojazd: Yamaha
Witam , mi sprzedawca powiedział ze przy diodzie 12 v nie potrzeba rezystorów . a i tak kicha bo założyłem i słabiutko ten ring świeci . nie wiem czy dobrze naciąłem te rowki jak ktoś juz robił to niech napisze od ktorej strony nacinał , bo ja nacinałem na zewnątrz u góry , chyba ze ma byc na zewnątrz z boku
Aha , dla niewiedzących ja jupiłem taką rurkę przeżroczystą w MerkuryMarket 2szt po 70cm za 7.50 zł
i fachowo nazywa sie "pręt to przesuwania firan"
