Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 kwie 2014, 21:23
Pojazd: Baotian bt49qt-6
A jak bym zrobił szlif cylindra to musiałbym docierać ?
Jeśli tak to tak samo jak nowy ?
Post: 25 kwie 2014, 13:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Owszem.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 25 kwie 2014, 19:09
Jeszcze takie pytanie
Co bym musiał w nim jeszcze wymienić aby poszedł 100km/h ?
Post: 25 kwie 2014, 23:57
W 4t osiągniecie takiej prędkości przy tak małej pojemności nie jest możliwe.. prędzej wałek przez głowicę wyskoczy, a zawory bokiem wyjdą niż pojedzie więcej niż 100km/h, ciesz się osiągami rzędu 90, bo te opony chińskie to jest porażka, chcesz szybko jeździć kup 125, a najlepiej 250 w 4t, wtedy ponad 100 poleci :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 26 kwie 2014, 9:36
A jak założę ten cylinder
http://allegro.pl/tuning-cylinder-90cm3 ... 20443.html
to zamknę licznik ?
Post: 26 kwie 2014, 13:37
Jeżeli dobrze wyregulujesz i spokładasz to owszem.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 26 kwie 2014, 22:27
Czy sprężyna od sprzęgła powinna być taka twarda ? Bo jak dzisiaj zakładałem pasek to nie mogłem ścisnąć
Kupić nową ?
Post: 26 kwie 2014, 23:22
Dobrze, że jest twarda, ważne, aby nie miękła po rozgrzaniu.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 30 kwie 2014, 15:14
Mam problem
Skuter gdy odpali muszę dać na full gaz i ma wtedy wolne obroty i trzeba czekać z 5 minut żeby wszedł na wysokie obroty
Czy mógł się zapchać gaźnik ?
Post: 30 kwie 2014, 16:39
Nie masz ssania ? Jaką masz dysze i filtr powietrza, na ile obrotów jest śrubka mieszanki? Jeżeli jest na maksa wkręcona, to skuter nie będzie w stanie utrzymać obrotów.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 01 maja 2014, 13:11
Gaźnik wylewa paliwo z tyłu
tam gdzie jest filtr
co zrobić ?
Post: 01 maja 2014, 14:25
Uszkodzony zaworek iglicowy, albo membrana w gaźniku, lub zbyt duża dysza i zalewa go na wolnych.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 06 maja 2014, 7:33
Jak dam do niego gaźnik np 18mm to będą lepsze osiągi ?
-- 04 maja 2014, 22:35 --
Jeszcze przy tym wariatorze miałem takie 2 cieniutkie podkładki i nie wiedziałem gdzie je założyć.
Czy bez nich będzie wszystko działało ?
-- 06 maja 2014, 8:33 --
Przy zmianie cylindra kupować wał czy wytrzyma ?
Post: 06 maja 2014, 15:28
Jeżeli nie ma luzów to nie, wymień tylko łożyska, bez nich się nie obejdzie.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 08 maja 2014, 17:26
1.Na przeciwtalerzu jest ten wentylator i na nim nie ma tych ząbków bo się urwały. Mogę tak z tym jeździć ?
2.Jeśli dam większą dyszę to zwiększy ona osiągi ? Teraz mam 75
-- 08 maja 2014, 17:54 --
Proszę o odpowiedź bo nie wiem czy jeździć bez tego wentylatora
-- 08 maja 2014, 18:26 --
Jeszcze jedno pytanie myślałem o swapie
Od jakiego motorku podszedł by silnik do mojego ?
Post: 09 maja 2014, 15:50
Rozejrzyj się za silnikami piaggio/gillera. :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 09 maja 2014, 17:33
Mam oferte silnik od Yamahy Bwsa
Podejdzie do mojego ?
Post: 09 maja 2014, 23:05
Górne mocowanie.. nie podejdzie, masa przerabiania, szukaj silników p/g pisałem wyżej ..
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 12 maja 2014, 11:38
Jaką benzyna lać ?
95 czy 98 ?
Czy jak będę lał 98 to nic mu się nie stanie ?
Post: 13 maja 2014, 21:22
Lej 95, 98 jest bardziej ''sucha'' cylinder pracuje w większej temperaturze, jest bardziej wysilony, nie polecam.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
