Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 11:10
Post: 26 kwie 2014, 19:14
Pojazd: SR50 R
Dzisiaj rozebrałem amortyzator tylni (amorek piaggio)żeby wyjąć sprężynę bo chciałem pomalować amorek niestety nawet pneumatem nakrętka na dole amorka nie chciała zejść więc szlifierką uciełem delikatnie bok nakrętki i potraktowałem nakrętke pneumatem puściłą ale nie nadaje się do ponownego użycia problem w tym że nakrętka ma dziwny gwint !!! i żadne nakrętki jakie mam w domu nie nachodzą ;/ wkręcają się o jeden obrót i koniec i dalej się blokują... nie wiem jaka to nakrętka z jakim gwintem i wgl. spotkał się ktoś z taką ? ktoś dokupywał do amorka albo orientuje się ktoś czy są np takie nakrętki które same się gwintują bo chciałem nagwintować nakrętke ale niestety nie mam takiego sprzętu w domu mam tylko na inny gwint.
Post: 26 kwie 2014, 19:22
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Prawdopodobnie jest tam gwint calowy (kąt nacięcia włókien gwintu 60*) Typowe nakrętki mają gwint metryczny (55*) i nie ma możliwości dopasowania. Pozostaje jeszcze kwestia skoku gwintu.
Post: 26 kwie 2014, 20:25
Pojazd: SR50 R
jeśli przetłumaczyłbyś na "moje" to byłbym wdzięczny :D da się coś zrobić żeby pasowały inne nakrętki ? czy wkręcić pneumatem na siłę i będzie trzymać czy zjade gwint ?
Post: 26 kwie 2014, 22:03
wystarczy przegwintować i zakręcić inną nakrętkę.
Post: 27 kwie 2014, 9:11
Imię: Marcin
Nie zawsze da się przegwintować. Skok gwintu calowego jest troszkę większy od metrycznego (przynajmniej na większych śrubach). kamiloooxxx masz odpowiedź na PW.
Post: 28 kwie 2014, 20:37
Pojazd: SR50 R
dzisiaj udało mi się zrobić fote gwintu po prawej stronie gwint z amora którym mam problem a po lewej zwykła śruba tej samej wielkości na którą mam nakrętki... widzicie różnicę ? może to jakoś pomoże w odpowiedzi na moje pytanie... przegwintować się zabardzo nie da :/
Post: 28 kwie 2014, 20:40
i gdzie ją wrzuciłeś ,na fejsa? :D :D
Post: 28 kwie 2014, 21:22
Pojazd: SR50 R
sorróweczka :D
Post: 28 kwie 2014, 21:33
Ten gwint po prawej jest zniszczony ,przez to nie może złapać nakrętka i blokuje , warsztat mechaniczny ,jakaś ślusarnia ,tokarnia gdzie mają grzebień do mierzenia skoku gwintu, na tym zdjęciu wydaje mi się że mają te śruby taki sam skok gwintu , wystarczyło by tylko przegwintować tą śrubę po prawej[może się mylę] w takich warsztatach ci to zmierzą przegwintują i dobiorą nakrętkę
Post: 28 kwie 2014, 21:38
Pojazd: SR50 R
ten gwint po prawej łapie nakrętke problem w tym że dokręce ją o jeden obrót może 1,5 obrotu i sie blokuje na moje oko ten gwint po prawej wyglad jakby miał cieńsze te "zwoje" z których składa się gwint.. i sa troche gęściej niż w tej po lewej...gwint w tej po prawej nie jest uszkodzony może jest delikatnie naruszony trzy pierwsze zwoje od góry a reszta jest jak nowa...
Post: 29 kwie 2014, 8:28
No to tak jak napisałem wyżej- jakiś warsztat, lub zaprzyjaźniony tokarz
