Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 12:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 kwie 2014, 23:29
Ostrzeżenia: 1
Mam problem z moja Factorka. Wymieniłem dziś wał, łożyska i uszczelniacze. Wszystko ładnie elegancko złożyłem, wrzucam silnik do ramy, podpinam kabelki i kopie. Wiadomo na początku nie pali, ale w koncu załapała. Pochodziła trochę i zgasła i tak kilka razy. W końcu zapaliła juz na dluzej i stała sobie na wolnych obrotach i nagle zaczęła sama się wkręcać na obroty i z nich spadać i tak ciagle. Nie wiem już co robić, ma ktos pomysl?
-- 26 kwie 2014, o 23:29 --
Nikt nic nie wie? Potrzebuje pilnej pomocy..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:21 przez Komor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2014, 0:03
Gdzies lapie lewe powietrze,nie pospadaly ci sprezaynki z uszczelniaczy przy montazu i nie doszczelnia
-- 27 kwie 2014, o 00:03 --
Post: 27 kwie 2014, 2:17
Ostrzeżenia: 1
Sprężynki są, wszystko ładnie się trzyma.
Post: 27 kwie 2014, 3:55
Uszczelki cylka nowe? Krociec szczelny,objawy lewego powietrza ma
Post: 27 kwie 2014, 8:38
Ostrzeżenia: 1
Uszczelki cyla prawie nowe, przed rozpolowieniem silnika przejechane na nich max 100km. Króciec bez skaz, lewego nie lapie. Dzis odpaliłem skuter i wolne obroty sobie ładnie trzymał, natomiast jak już dałem mu gazu to znowu zaczął wariować..
Post: 27 kwie 2014, 11:34
Obstawiałbym te uszczelki skoro faluje,nie sugeruj się tym ile mają przejechane ,to jest jednorazówka, przy każdym demontażu powinny być dane nowe,możesz jeszcze sprawdzić przepustnice gaźnika i linkę gazu czy się nie zawiesza lub łapie
Post: 27 kwie 2014, 12:25
Ostrzeżenia: 1
Kurde ale kompresja elegancka jest właśnie.. Gaznik jest git, sprawdziłem linke i przepustnice i oczywiście przeczyściłem całego.
Post: 27 kwie 2014, 13:13
Co to za gaznik?
Post: 27 kwie 2014, 13:47
Ostrzeżenia: 1
Ori Dellorto 17,5 PHVA. Wsadzalem od kumpla z Derbi GPR taki sam gazior przed remontem i różnicy nie bylo.
Post: 27 kwie 2014, 14:01
Sprobuj wymienic te uszczelki,skoro na dwoch gaznikach jest tak samo,
Post: 27 kwie 2014, 15:52
Ostrzeżenia: 1
Tylko że na tym gaziorze od kumpla sprawdzałem jeszcze przed wymianą wału, łożysk i usczelniaczy, wtedy uszczelki były nówki, świeżo co założone.
Post: 27 kwie 2014, 16:16
Był temat że kolesiowi też tak falowały obroty, niby zaciągał gdzieś na wężykach [po wymianie wężyków problem zniknął], brakuje mi już pomysłów :/ :/
Post: 27 kwie 2014, 16:23
Ostrzeżenia: 1
Na wężykach których? I mi już brakuje pomysłów i zdrowia do tego skutera :(
Post: 27 kwie 2014, 16:57
Z podciśnienia i paliwa przy gaźniku, jeśli są twarde to całkiem możliwe[tego gołym okiem nie wychwycisz], próbowałeś na innej świecy?,uszczelki pod zawór dawałeś nowe?sprawdź sobie stan połączenia filtr powietrza -gaźnik i stan gąbki czy niema uszczerbków, dziur,paliwo świeże czy z zimy?
Post: 27 kwie 2014, 23:51
Ostrzeżenia: 1
Pomiędzy karter-zawor-króciec od początku nie miałem uszczelki. No paliwo z zimy wlasnie... Świece jutro zmienię, a filtr i jego połączenie z gaznikiem dobre są. Co do wężyków to wlasnie podciśnieniowy miękki jest, natomiast ten od paliwa taki twardy i to mnie zastanawialo.
Post: 28 kwie 2014, 0:48
Sprobuj tez na swiezym paliwie,jesli gdzies stal w nieogrzewanym pomieszczeniu mogl zalapac wilgoci z powietrza i tez beda obroty falowac
Post: 29 kwie 2014, 9:06
Ostrzeżenia: 1
Dokładnie tak jak mówisz, Apka stała w zimnym nie ogrzewanym garażu. Dobra jutro spuszczę paliwo i wleję nowego i napiszę co i jak.
-- 29 kwie 2014, o 09:06 --
Dobra no to tak. Paliwa jeszcze nie zmieniałem bo nie kupiłem nowego. Wczoraj przeczyściłem gaźnik, zmieniłem świecę, sprawdziłem uszczelniacz od strony wario, wyczyściłem filtr powietrza, sprawdziłem linke gazu i przepustnicę. Po tym wszystkim niby lepiej bo Apka sobie stoi spokojnie na wolnych obrotach, ale jak dodam gazu to albo sie troche wkreci, zdławi się, znowu się wkręci i tak ciągle, albo się wkręci ładnie i jedzie. Nie wiem już co to może być że raz jedzie a raz nie :( A i leje mi się z uszczelki pod wydechem ale to mam odkąd mam Apke więc to chyba nie ma związku z moim problemem.
Post: 29 kwie 2014, 9:27
Komor pisze:
regulacja gaźnika, skoro nie przepala mieszanki,
Post: 29 kwie 2014, 9:35
Ostrzeżenia: 1
Gaźnik regulowany na milion sposobów, ciągle to samo było :(
Post: 29 kwie 2014, 9:42
świeca ma dobry kolor? może go przylewa .
