Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: cieknie paliwo
Post: 27 kwie 2014, 18:27
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Eloo, dzis przy zmianie membrany zauważyłem ze gdy odkręciłem gaźnik to zaczeło co jakis czas wylatywać paliwo małymi kroplami? Czy to normalne ?
-- 27 kwie 2014, o 18:27 --
ref
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 27 kwie 2014, 18:32
z otworu od strony filtra powietrza?
Post: 27 kwie 2014, 18:42
Imię: Piotrek
z otworu od strony krućca
Post: 27 kwie 2014, 18:45
daj fotę
Post: 27 kwie 2014, 18:55
Imię: Piotrek
Kurcze poskładałem to wszytsko do kupy i nie chce tego rozbierac znów. Poprostu jak wyciagłem gaźnik to co jakieś 5 min kapła kropla i nie wiem czy to normalne, dodam ze kiedys jak odpiąłem węzyk od kranika to paliwo sie lało jak cholera..
Post: 27 kwie 2014, 19:10
Chodzi ci o tą końcówkę w gaźniku gdzie wpinasz wężyk od kraniku paliwa?[wycieka paliwo]
Post: 27 kwie 2014, 19:12
Imię: Piotrek
Tak
Post: 27 kwie 2014, 19:14
Pojazd: GP1 Racing
A z kranika leci paliwo na zgaszonym silniku? :roll:
Malossi sport 70 (porting)
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
dellorto 19 dysza 112 + polini air box
MALOSSI<3
Zapraszam do mojego DERBI
derbi-gp1-revolution-by-hancu-t390188.html
Post: 27 kwie 2014, 19:15
Przecież to normalne, jak wypinasz wężyk że parę kropel paliwa wypchnie.
Post: 27 kwie 2014, 20:03
Imię: Piotrek
No tak na zgaszonym silniku. Ale jak wypiąłem tam przy KRANIKU to leciało 'ciurkiem'
Post: 27 kwie 2014, 20:06
kranik podciśnieniowy? jak tak i leci na zgaszonym silniku to kranik do wymiany,chaos z tego tematu się wyłania trudno zgadnąć o co ci konkretnie chodzi, raz piszesz że cieknie przy gaźniku a raz że przy kraniku.
Post: 27 kwie 2014, 20:11
Imię: Piotrek
Soryy. Od początku. Otwór którym się wciska gaźnik do króćca kapało paliwo tak co 5 min po kropli. Kiedyś przy zmianie wężyka wyciagłem go od KRANIKA silnik był zgaszony to paliwo się wylewało, gdy założyłem weżyk i ustawiłem go ku góry to się nie wylewało, dodam ze dzieje mi się coś takiego ze skuter jak długo postoi to trzeba długo kręcić aby odpalił.
Post: 27 kwie 2014, 20:14
No to jeszcze do tego dochodzi pływak i zaworek iglicowy w gaźniku [nie trzymie]
Post: 27 kwie 2014, 20:19
Imię: Piotrek
Wątpie bo gaźnik mam prawie nowy, sezon temu kupiłem nowy Dellorto a w tym sezonie czyściłem i zaworek i pływak był na 95 % dobry, przynajmniej nic nie zauważyłem.
PS . mam coś takiego :
http://www.scooterkingz.pl/uniwersalna- ... -motoforce
Post: 27 kwie 2014, 20:40
Pojazd: GP1 Racing
Kranik do wymiany i powinno być dobrze, :roll: ja już nie miałem siły do tych podciśnieniowych i sobie zamontowałem ręczny :D teraz jest wszystko ok :twisted:
Wydech by Dudi
Malossi mhr
Malossi special
Malossi carbon
MALOSSI<3
Post: 27 kwie 2014, 21:09
To skąd ci to w końcu cieknie z gaźnika czy tego kranika ? jeśli kranik przepuszcza to normalne że jak ruszasz gaźnikiem że pływak opadnie i zacznie przez gaźnik też wyciekać.
Post: 28 kwie 2014, 7:32
Imię: Piotrek
no ja odepne od gaźnika weżyk to paliwo cieknie.
Post: 28 kwie 2014, 7:37
no to masz ten kranik który podałeś do wymiany.
Post: 28 kwie 2014, 7:44
Imię: Piotrek
No to super.. Jeszcze tego mi brakowało, Czy taki mógł by być ??
http://allegro.pl/kranik-podcisnieniowy ... 95776.html
PS. czy moze byc to przyczyna zaledwania sie silnka? Bo jak skuter długo postoi to trzeba długo kręcić aby zapalił.
Post: 28 kwie 2014, 7:49
ja taki kranik mam w swoim i działa, jak go wymienisz i dalej będzie zalewać silnik szukaj wtedy przyczyny w gaźniku[zaworek iglicowy,pływak lub wybite gniazdo pod ten zaworek iglicowy]
