Dzisiaj jest 22 sie 2026, 6:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 255 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 27 kwie 2014, 14:54
Pojazd: KOYOT
Domimiś_1303 pisze:
Oczywiście służę pomocą jak coś :D
200tny post!
no ja myślę :D bo kurde ustawienie zapołonu będzie ciekawe :D i noo gratki :*
-- 27 kwie 2014, 15:54 --
https://www.youtube.com/watch?v=WuU_9ZesGCg
Wpadnij do kingway-koyot-custom-projekt-full-drag-t374892.html Full Drag :)
KoyotCustomGarage
Kompleksowe customy i przeróbki oraz tuning skuterów i motorowerów oraz remonty zabytkowych motocykli
kontakt 723537976 facebok.com/wajda.b
Post: 27 kwie 2014, 15:40
Pojazd: Szkutr
Co Ci to da jak tu masz 2t? :)
Post: 27 kwie 2014, 15:53
Pojazd: KOYOT
na podobnej zasadzie :) chodzi o łączenie wału i łączenie kartera :D
KoyotCustomGarage
Post: 27 kwie 2014, 16:02
Pojazd: Szkutr
łączenie może i tak, ale jak załatwisz sprawe ustawienia rozrządu, łączenie misy olejowej?
Post: 27 kwie 2014, 18:09
Pojazd: KOYOT
po co łączenie misy ? 2 misy będą.
a rozrząd no to przecież nie problem bo jak połącze dobrze wał tto bez problemu ustawie rozrząd
-- 27 kwie 2014, 17:40 --
Obrazek :) czerwone to będą dorabiane długie szpilki :)
-- 27 kwie 2014, 19:09 --
https://www.youtube.com/watch?v=SNsgkZMaWXc tylko że ja wyśrodkuje cylki i dam 8 calową felge
KoyotCustomGarage
Post: 27 kwie 2014, 18:55
Pojazd: MB SLK350
Kibicuje! Jeśli ci to wypali to będzie to najlepszy skuter 4t w Polsce :D
Speedfight 2 AC @ DR EVO 70, Dellorto 17.5, Polini Speed Control, Giannelli Reverse, Gearbox LC
VW Golf mk.IV german style @ TDI AGR wtryski 216-chip na 142km 320nm, wzmak Toxic 1000W, tuba Raveland 250W, Alpine IVA-D105R, AEZ Excite Black 17'
Post: 27 kwie 2014, 19:48
Kozak plany ! Oby wypaliły !
Post: 27 kwie 2014, 19:58
Pojazd: 4t :)
Dobrze że nie swapujesz :) tylko ulepszasz 4t
Post: 27 kwie 2014, 20:18
Powodzenia :) Jak się uda to będzie kozak!
Post: 27 kwie 2014, 20:26
Pojazd: KOYOT
Dzięki panowie :) bez waszej pomocy mi się to nie uda :) będę was prosił o wiele rzeczy, od pomocy przy skonstruowaniu iskrownika twin. po pomysł na felgę min 8 cali :D
KoyotCustomGarage
Post: 27 kwie 2014, 21:35
Pojazd: Szkutr
Czyli oba tłoki po złączeniu wałów będą w GMP? Bo uważam że powinny być naprzemiennie (jeden w GMP a drugi w DMP) i tu chyba byłby problem z odpowiednim ustawieniem momentu otwarcia zaworów ;)
Post: 27 kwie 2014, 21:38
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Jakie pojemności będą 2x50cm czy 2x90cm ? ;P
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 27 kwie 2014, 22:06
Pojazd: Coliber
Moim zdaniem jeśli zrobisz tak, że obydwa tłoki w tym samym momencie bedą w GMP to silnik dostanie takich wibracji, że się rozleci. Lepiej zrobić tak jak ten facet 2t. Silniki powinny pracować naprzemiennie tzn. jeden w GMP, drugi DMP. Wtedy będzie lepiej.
Post: 27 kwie 2014, 22:07
Pojazd: 4t :)
Radeck14 dobrze gada :)
Post: 28 kwie 2014, 6:16
Pojazd: Simpli / Rs50
https://www.youtube.com/watch?v=SNsgkZMaWXc tylko że ja wyśrodkuje cylki i dam 8 calową felge[/quote]
Widze ze filmik ktory ci wyslalem sie przydal :D rób 2x 72ccm albo 2x90ccm :O :D
Post: 28 kwie 2014, 7:54
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Jeśli by sie zlaczylo np 2 cylindry 70 ccm to mialby takjakby 140ccm ? czy zle mysle ?
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 28 kwie 2014, 8:19
Pojazd: KOYOT
rozwieje wasze przemyślenia.
będą 2x90 ccm, gaźniki 2x24mm
tłoki na przemiennie
pomóżcie tylko przy iskrowniku. bo jedni już piszą żeby przy każdym karterze był 1 iskrownik. a tak się nie da bo nie połącze wtedy wałów ;(
KoyotCustomGarage
Post: 28 kwie 2014, 10:16
Pojazd: MB SLK350
No iskrownik iskrownikiem a co z chłodzeniem? W sumie mógłbyś się pobawić i przy dodatkowym silniku zrobić jakiś adapter do 2 iskrowników, poza tym na pewno coś wymyślisz :)
Post: 28 kwie 2014, 11:46
Pojazd: KOYOT
chłodzenie to najprostsze co może być :D
-- 28 kwie 2014, 12:46 --
ObrazekObrazekObrazek
KoyotCustomGarage
Post: 28 kwie 2014, 12:44
Pojazd: router metro city swap P/G
a jak chcesz połączyć wał ???
