Dzisiaj jest 11 paź 2026, 16:06
Post: 28 kwie 2014, 19:53
Pojazd: Aerox
Witam
kupiłem uzywany gaźnik Dellorto 17,5 ssanie auto i mam pytanie
1- czy dozownik poda wystarczającą ilość oleju do tego gaźnika?
2- jak sprawdzić czy olej dostaje sie do gaźnika ( boję sie troche bo jednak używka)
3- jaki zestaw dysz kupić do regulacji bo aktualnie w gaźniku jest dysza 100
tak w zakresie 70-80?
setup w podpisie reszta seria
Yamaha Aerox 2008
Wydech Stage6 Pro Replica
filtr Seria+Stage6 Double Layer
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Post: 28 kwie 2014, 20:01
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dyszę zostaw powinna być okej, 70-80 będzie chyba ciut za mała.
WYWAL DOZOWNIK! Na Twoim miejscu pozbyłbym się go po zakupie skutera, nigdy nie wiadomo kiedy przestanie działać, a jak przestanie to efekt jest widoczny gołym okien- zatarty cylinder.
Wymontuj to badziewie i rób sam mieszankę, a wejście na olej zaślep!
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 29 kwie 2014, 9:32
Jakub03 pisze:
Z tego co wiem, to należy odłączyć/wymontować takze pompę oleju, bo inaczej sie zatrze.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 kwie 2014, 19:20
Tak, trzeba, ale zabieg nie jest trudny :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 29 kwie 2014, 22:04
Jakub03 pisze:
Czasami wystarczy wyjąć jedynie jakis trybik czy zebatkę, by wał pompki nie napędzał i tyle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 maja 2014, 21:34
Pojazd: Aerox
Witam ponownie
Podłączyć dwa wężyki cieczy chłodzącej do gaźnika???
Yamaha Aerox 2008
Post: 05 maja 2014, 13:42
ubnt pisze:
Nie radzę podłanczać, bo jak je odczepisz chcąc np zdemontować gaźnii to bedzie sie płych chłodniczy z nich lał, więc nie jest to wg mnie opłacalne,t tylko wiecej roboty sobie narobisz i tyle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 maja 2014, 17:47
Pojazd: Aerox
mati-98 pisze:
ubnt pisze:
czyli wstawić rurkę i je połączyć z sobą?
Yamaha Aerox 2008
Post: 06 maja 2014, 7:14
ubnt pisze:
Nie trzeba ich łaczyć :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 maja 2014, 7:47
Wyjścia w gaźniku do podgrzewania [nie chłodzenia gaźnika] połącz pomiędzy sobą jednym wężykiem ,zaślepiasz je wtedy i żaden syf ci tam nie naleci. Tu masz zdjęcie łączysz króciec 1 i 3 ze sobą tym wężykiem podcisnienie-t321366.html
Post: 20 cze 2014, 9:04
Pojazd: Aerox
mati-98 pisze:
ubnt pisze:
dzięki po rozkręceniu, wszystko widać jak na dłoni sorki za wcześniejsze głupie pytanie... ;)
Natomiast jeśli chodzi o dyszę 100 chyba jest za duża, ponieważ śrubkę od mieszanki muszę mieć całkowicie wkręconą, po wykręceniu nawet o pól obrotu obroty rosną dosyć dużo a regulacja śrubka od obrotów nie reaguje w ogóle na wykręcenie lub wkrecenie ( nie obniża obrotów)
-- 20 cze 2014, 10:04 --
Witam ponownie
Wywaliłem dozownik ( zaczy- zrobiłem obieg zamkniety i olej wraca do dozownika)
Teraz robie sam mieszanke 1:50 wszystko ok, ale "wali" mi olejem z wydechu czyżby za duzo 1
:50 przy moim setupie ??
Gaźnik- dysza 75, iglica ustawiona jest na najmniejszą dawke paliwa czyli na samej górze...
Yamaha Aerox 2008
