Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 8:26
Post: 29 kwie 2014, 19:44
Pojazd: Aerox
Witam, po wlaniu płynu chłodniczego zaczął mi płyn cieknąć koło głowicy, co to moze byc uszczelka?
Post: 29 kwie 2014, 19:54
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Na 98 %
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 29 kwie 2014, 19:56
Pojazd: Aerox
a jak nie uszczelka to?
Post: 29 kwie 2014, 19:58
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Saczersik spróbuj dokręcić głowicę, może ma luzy? Jak cieknie na zewnątrz to i do środka również może. Nie jeździj na tym.
Post: 29 kwie 2014, 20:30
Pojazd: Aerox
nie jeździłem na tym,tylko nalałem płyn bo kupiłem nowy silnik i zaczeło cieknąć ,nawet go nie odpaliłem.
Post: 29 kwie 2014, 20:34
Imię: Marcin
Spróbuj wpierw troszkę dokręcić głowicę (krzyżowo). Jak to nie pomoże to wymiana uszczelki i tego nie przeskoczysz. Ewentualnie (domyślam się, że jest tam uszczelka typu o-ring) możesz zastosować poxipol. Sprawdź na sucho czy tłok nie bije w świecę zapłonową.
Post: 29 kwie 2014, 20:57
Zrób tak - Zdejmij tą uszczelkę na zewnątrz głowicy (w środku zostaw) i uszczelnij to silikonem, będziesz miał pewność, że wewnętrzna uszczelka trzyma, a na zewnątrz nic nie cieknie :)
Post: 29 kwie 2014, 21:08
Pojazd: Aerox
a co myslisz o czerwonym sylikonie (wysoko temperaturowy) ?
Post: 29 kwie 2014, 21:13
Imię: Marcin
Silikon jest dobry do karterów. Nie bój się poxipolu, cena praktycznie ta sama. Poxipol przy tych temperaturach traci właściwości wytrzymałościowe, ale uszczelniające ma doskonałe. Piszę o tym, bo sam składałem i w razie "wybebeszenia" silnika wystarczy delikatne podważenie głowicy płaskim śrubokrętem.
Post: 03 maja 2014, 6:11
Pojazd: Aerox
Sylikon czerwony zalatwil sprawe ;)
