Dzisiaj jest 06 lip 2026, 19:40
Post: 26 kwie 2014, 19:23
Pojazd: Zipp
WItam chciałbym się dowiedzieć czy trzeba zmieniać głowicę czy nie z góry dzięki za odp
Post: 26 kwie 2014, 20:17
Pojazd: Coliber
Mogłeś kolego we wcześniejszym poście zapytać się a nie zakładać nowego.
Nie musisz zmieniać głowicy jak obecną masz OK. I nie kupuj części typu cylinder lub głowica firmy NoNAME bo szkoda kasy(wiem z doświadczenia) kup MCN lub WM.
Jak jesteś ze ślaskiego to ci mogę to wymienić.
Post: 26 kwie 2014, 20:35
Pojazd: Zipp
Nie kolego Z Łódzkiego :)
Ale słyszałem od niektórych że 4t trzeba zmieniać głowicę to ja już nie wiem :roll:
Post: 26 kwie 2014, 20:41
Pojazd: Coliber
Nie musisz wymieniać tylko dotrzyj nowy cycek i dbaj o sprzęt.
Post: 26 kwie 2014, 21:56
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zalecam Ci wymianę głowicy w 50cc siadają z czasem zawory ( wypalają się ) po za tym bardziej będzie męczyć cylinder przez mniejszą komorę. Mniejsze zawory, niż w przypadku głowicy dedykowanej do 72cc, lepiej wydaj raz te 80zł więcej i kup głowicę.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 27 kwie 2014, 8:46
Pojazd: Zipp
Jakub Tylko niema cylindra z głowicą patrzyłem cylek 72 cm i jest bez głowicy niewiesz gdzie można kupić cały zestaw :)
Post: 27 kwie 2014, 10:07
Proszę:
http://allegro.pl/cylinder-glowica-80cm ... 02853.html
http://allegro.pl/sport-cylinder-glowic ... 42654.html
http://allegro.pl/cylinder-80-glowica-s ... 11595.html
Takich zestawów jest pełno, wpisujesz na allegro : cylinder 80 4t i masz pełno zestawów, jest to 72cc ze względu na tłok 47mm.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 27 kwie 2014, 13:51
Pojazd: Zipp
Dzięki Jakub :)
Ale mam jeszcze 1 Pytanko czy na takim zestawie się pojeździ :)
Post: 27 kwie 2014, 22:24
Człowieku, jeżeli dobrze poskładasz, zadbasz o to, aby silnik miał świeży olej, odpowiednią dawkę paliwa i powietrza, będziesz dbał o niego przez te 1000km to na pewno nie pożałujesz, ludzie na tym po 9kafli przejeżdżają, po około 6 pierścienie się odzywają u niektórych, a po ich wymianie dalej ogień. Ja osobiście +/- 4k zrobiłem w wakacje, docierając ok 900km potem non-stop cała manetka i nic się nie działo, jedynie po 1100km jakoś uszczelniacz na zaworze ssący poszedł i to był jedyny problem podczas użytkowania zestawu WM Motor przeze mnie, aczkolwiek zawsze dla klienta na wymianę cylindra to WM/MCN zależy co w sklepie mają, polecam te zestawy, dobrze to jeździ!
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 28 kwie 2014, 6:20
Pojazd: Zipp
Dzięki a powiecie mi jaki pod tą napęd. I jakie będą osiągi
Post: 28 kwie 2014, 13:19
Kup pełen zestaw WM Motor, osiągi się poprawią, a cena kompletnego napędu, czyli:
sprzęgła, korektora, przeciwtalerza, wariatora, paska, rolek, dzwonu sprzęgła, sprężyny centralnej oraz sprężynek sprzęgła- wynosi około 300zł, za takie pieniądze nic lepszego nie dostaniesz. Osiągi zależnie od regulacji, aczkolwiek polecam.
Docisk +22%
Sprężynki miękkie
Rolki 7-8g
Przy takiej regulacji powinien dobrze przyspieszać, ale nie wyć, a maksymalne obroty osiągać przy dużej prędkości, nie jak w wypadku lekkich rolek, że wyje od samego początku i stopniowo przyspiesza.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 28 kwie 2014, 21:53
Pojazd: Zipp
Dzięki. Wielki Jakub cylinder juz zamówiony zobaczymy jakby chodziło ale jeszcze jedna prośbą do cb mógł byś dać link z tym zestawem do napędu :lol:
Post: 28 kwie 2014, 22:16
Proszę bardzo, ten zestaw mniej złożony, ale w opłacalnej cenie :) Osobno zalecam dokupić korektor momentu obrotowego oraz przeciwtalerz i dzwon.
http://allegro.pl/zestaw-skuter-4t-sprz ... %82a-19050
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 28 kwie 2014, 23:08
Pojazd: Zipp
Dzięki
-- 29 kwie 2014, 0:08 --
Ale quantum to krowa jak myślisz jle na takim setupie pójdzie
Post: 28 kwie 2014, 23:35
Owszem, krowa nie krowa, licznik przy odblokowanych przełożeniach powinien zamknąć.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 29 kwie 2014, 5:33
Pojazd: Zipp
No zobaczymy może i na kole się pojeździ :P
Post: 29 kwie 2014, 19:22
Bez problemu :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 29 kwie 2014, 22:11
Pojazd: Zipp
Kolego a jaki filtr powietrza bo w obecnej chwili posiadam stożek :)
-- 29 kwie 2014, 23:11 --
A i najwarzniejsze jak docierać i Jle :)
Post: 30 kwie 2014, 12:54
Zostaw stożek. Odnośnie docierania 1000km, jeździć z zmiennymi obrotami, nie piłować, nie robić długich tras, po przejechaniu 300km zmienić olej i sprawdzić luzu zaworowe, następnie przy 750 powtórzyć zabieg, gdy wybije 1000 wymieniamy ostatni raz olej i jeździmy, dokonujemy również regulacji luzu zaworowego ( jeżeli jest taka potrzeba ) oraz gaźnika.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 30 kwie 2014, 14:45
Pojazd: Zipp
Kolego mam pytanie odnośnie sworznia. Ostatnio mówiłeś ze w chinolach jest 10 a ja w tym zestawie mam 13 i co teraz bd :wink: te
