Dzisiaj jest 10 lis 2026, 13:58
Post: 01 maja 2014, 16:28
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Opłaca się kupić do mojego chinola markowy cylek+tłok?
Robię ok. 3500km. w ciągu sezonu
Mam na oku
http://allegro.pl/cylinder-kit-tec-perf ... 22462.html
lub
http://allegro.pl/airsal-cylinder-kit-t ... 91695.html
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 maja 2014, 20:03
Stróż Forum
wg. mnie nie ma sensu jeśli twój 80cc ma dobrą kompresję bo to nie 2t że cyle się różnią mocą
Post: 01 maja 2014, 20:13
Na 80cc przelatałem ponad 4100km.i nadal idzie dobrze
Po niedzieli zajrzę do niego bo bierze olej-mam zakupione nowe pierścienie
Tajwańska technologia-super jakość oraz uszczelniacze zaworowe
Kiepsko jest z odpalaniem bo muszę gazu dodawać aby załapał an zimnym silniku-na ciepłym odpala bez problemu(obstawiam zawory bo ssanie mam nowe)
Wina gaźnika to raczej nie jest
Właśnie ciekawi mnie ta moc markowych 80cc
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 maja 2014, 21:58
Pojazd: coliber
Na Airsalu napewno moc będzie większa choćby z racji tego, że to 50mm ,a nie 47mm
czyli tak naprawdę to bliżej mu do 90ccm niż pseudo 80(72)ccm
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 02 maja 2014, 19:34
Pojazd: Motobi Rocky
Powiem tak, jak masz wybierać to wybierz 80cc Airsala :)
Airsal ma większą moc niż tec.
Co do mocy to hm.... jeżeli chcesz odczuć 100% airsala to kup do tego większy króciec i gaźnik 24,5mm. Wtedy prędkość (z wyregulowaniem napędu oraz dysz) będzie powyżej 90km/h
Post: 06 maja 2014, 14:08
Pojazd: Swap P/G
Zawsze możesz zamiast Airsala 49mm 80cc kupic chine 50mm 82cc .Taniej i tak samo dużo pojezdzisz.
Post: 07 maja 2014, 21:38
Dzięki za info
Wczoraj rozbierany był mój chinol
Mam przejechane ponad 4200km. na cylku 80 i tłok,cylinder i pierścienie są jak nowe,żadnych rys czy progów,tak samo wał w super stanie
Tylko zawory były do regulacji wymiana uszczelniaczy
Jak mi padnie ten cyl to kupię chinę 50mm 82cc
Jeszcze 2 sprawa
Ubywa oleju w skuterze
Wczoraj po złożeniu dolałem,dziś sprawdzałem i tylko minimalnie mokry bagnet
Jak to możliwe skoro skuter stał całą noc?
Uszczelniacze wymienione i pierścień olejowy jest cały
Piaggio Typhoon 2T
Post: 09 maja 2014, 23:52
Przejedź z 10km później zatrzym się na jakieś 30 minut i zobacz czy leci gdzieś olej, kartery czy cos oraz czy Ci nie dymi z wydechu ;)
Post: 10 maja 2014, 8:08
Sprawdzałem tak i nic nie leci,nie dymi
To dlaczego oleju ubywa w tak szybkim tempie?
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 maja 2014, 18:47
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tec słabszy od Airsala, chuy prawda.. Od czego niby ma tutaj moc zależeć..
Taki sam tłok, taka sama pojemność, brak kanałów, więc w czym ma być różnica?
Jest różnica owszem, jak się dobrze wyreguluje, to z powolnego skuterka można zrobić szatana niezłego, ale regulacja to podstawa, kupowanie markowych nie ma sensu, po co płacić 250 za Airsala, skoro za 210zł około można dostać WM 90, tłok 51mm, jeżeli dokupi się do tego głowicę dedykowaną z dużymi zaworami + ostry wałek rozrządu, ja np. mam znajomego tokarza, obliczyłem sobie taki wałek, dałem mu wymiary i wytoczył mi z krzywkami 195* z czego seryjny ma chyba 135.. różnica jest ogromna, wyrywa asfalt spod nóg.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 14 maja 2014, 18:53
Dzięki za opinię
Jak będę zmieniał to na WMotor
Gorsza sprawa z tym olejem...
Piaggio Typhoon 2T
Post: 14 maja 2014, 23:12
Jeżeli Ci puszcza olej, to wymień uszczelniacze zaworowe, wyreguluj je do porządku i wymień pierścienie, dwa cieniutkie pierścienie, które są na pierścieniu sprężynowym ustaw tak, aby się nie łączyły, a 2 kolejne ( grubsze ) co 180* względem siebie, pamiętaj, bardzo ważne, aby żadne łączenie się nie przesuwało.
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 29 cze 2014, 8:47
Po ponad 5000km. przytarł mi się tłok więc wymieniłem tłok+cylek na nową 80(72)
Miałem w planach największy kit ale starczy mi to co było
Wymieniałem także wał(wzmocniony rzekomo za 95zł.),wałek rozrządu z inna geometrią krzywek,głowica z długimi zaworami(w środę ją założę bo czekam na dźwigienki zaworowe)
Skuter po włożeniu tych części miał muła i jechał ok 50 ale na drugi dzień już 70(mierzone GPS w telefonie)
Obecnie nie idzie go wyregulować,są problemy z odpaleniem,trzeba mu dodawać gazu aby odpalił i dymi na biało
Oczywiście rozrząd i zawory ustawione prawidłowo,gaźnik wyczyszczony
Zobaczymy jak to będzie po założeniu nowej głowicy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 lip 2014, 1:29
Skoro dymi na biało, ciężko odpala i nie jedzie rewelacyjnie to czeka Cię wymiana pierścieni, ew. głowica ma już dosyć, możesz wymienić uszczelniacze zaworowe, ewentualnie sprężyny, ale radziłbym Ci uważać, żeby oka nie stracić przy ich ściąganiu :)
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing NG
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Stage6 Sport Pro
* Malossi E5
Post: 04 lip 2014, 8:26
W tym problem ze jeździ przyzwoicie,uszczelniacze powymieniane już wcześniej i odpala lepiej jakby
Zobaczymy co pokaże z nową głowicą
-- 4 lip 2014, o 09:26 --
Założyłem nowa głowicę z długimi zaworami i jest gorzej niż na starej głowicy
Gazior regulowany na wiele sposobów i lipa
W czym tkwi problem?
Napewno to ie wina rolek i napędu bo są w dobrym stanie
Piaggio Typhoon 2T
