Dzisiaj jest 22 lip 2026, 12:03
 Tytuł: gaznik
Post: 02 maja 2014, 12:57
Witam. Mam problem z gaźnikiem jest to 19mm i mam w nim dysze 85 . Problem polega na tym, że plywak sie nie zamyka i paliwo leci przelewem. Co zrobić? Miał ktoś już może taki problem?
 Tytuł: Re: gaznik
Post: 02 maja 2014, 14:11
Przede wszystkim czyszczenie gaźnika i przedmuchanie kompresorem, jak nie pomoże ,wymiana zaworku iglicowego , taniej wychodzi cały zestaw naprawczy[zaworek,pływak i bolec podtrzymujący pływak]zalecałbym też sprawdzić przed gaźnikiem kranik podciśnieniowy jeśli posiadasz, jeśli nie pomoże ,gaźnik na półkę i zakup nowego[wybite gniazdo w gaźniku pod ten zaworek iglicowy] rzecz nie wymienialna, niektórzy próbują dostać się tam papierem ściernym drobniutkim i podszlifować to gniazdo ale jest to trudne i w moim przypadku guzik dało.Możesz jeszcze minimalnie odgiąć blaszki aby pływak z zaworkiem zamykał wcześniej dopływ paliwa, sprawdź też czy niema jakichś obtarć na pokrywie gaźnika , świadczących o zawieszaniu się pływaka ,sprawdź czy sam pływak nie jest dziurawy.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2014, 15:00 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: gaznik
Post: 02 maja 2014, 14:58
Dzięki. Wiesz co kupie ten zestaw naprawczy i może to pomoże
