Dzisiaj jest 12 lis 2026, 0:00
Post: 02 maja 2014, 14:26
Pojazd: Gilera Stalker
Witam mam stalkera w full serii, z gaźnikiem dellorto 17,5mm. Spalanie to jakoś 5.5-6l/100km. Moje pytanie do was przez co to może być ? Bo raczej seria nie powinna tyle palić. Proszę o odpowiedź.
Post: 02 maja 2014, 14:51
Pojazd: skuter honda sfx
sprubuj poustawiac gaznik
-- 02 maja 2014, 15:51 --
Post: 02 maja 2014, 17:07
Regulowałem gaźnik i nic dalej to samo, a jaka powinna być dysza ?. Bo może jest za duża ?
Post: 03 maja 2014, 8:09
Pojazd: romet 707
2
Ostrzeżenia: 2
Właśnie podaj jaką masz dyszę , bo na seriach są przecież mniejsze gaźniki
Kolor świecy ?
kupić zestaw dysz i trzeba bawić się w regulacje
Jestem dyslektykiem więc za wszystkie błędy Przepraszam :)
Zapraszam do Mojego ROMETA 707
bardzo-rzadki-chinol-czyli-romet-707-by-damian-707-t398967.html
Post: 03 maja 2014, 10:40
Ale wyczytałem że stalkery w serii od któregoś roku są produkowane z Dellorto 17.5mm. A dysze mam 53
Post: 03 maja 2014, 10:54
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Zdemontuj gaźnik, wyczyść z syfu i będziesz miał na nim napisane jaka firma i rozmiar. Jak dellorto to pod śrubkami regulacji mieszanka-obroty widnieje napis, a rozmiar wyżej pod, którymś króćcem prawdopodobnie w kółeczku.
Post: 03 maja 2014, 11:00
Dellorto 17.5mm PHVA ssanie auto
Post: 03 maja 2014, 11:13
Imię: Marcin
Wpakowałbym dyszę 60, do tego wyprać wkład filtra powietrza, lub wymienić i regulacja gaźnika. Regulując robisz kilka kilometrów i sprawdzasz kolor nalotu na elektrodach świecy.
Post: 03 maja 2014, 12:00
Sugerujesz że przez zbyt małą dysze tyle pali? No chyba będe musiał kupić tą dyszę i regulować
Post: 03 maja 2014, 12:12
Imię: Marcin
Nie sugeruję, bo to przeczy logice. Sprawdź szczelność układu paliwowego (szczególnie przy króćcach połączeniowych), kranik podciśnieniowy (przez jego awarię paliwo lubi spływać nawet bez pracy silnika), zawór membranowy. W zasadzie to gaźnik przeczyść i sprawdź położenie iglicy. BTW spalanie, a pobranie ilości paliwa z baku to dwie różne sprawy. Masz małą dyszę to paliwo, które powinno być "przerobione" na moc po przełożeniu na tylne koło trafia do filtra powietrza.
Post: 03 maja 2014, 12:55
Kranik podciśnieniowy mam nowy bo ostatnio wymieniałem. Zawór sprawdzałem i niema prześwitu. Gaźnik wczoraj czyściłem iglica ma 4 ząbki i jest założone na najwyższym. I jak czyściłem wczoraj filtr powietrza to część gąbki właśnie była mokra z benzyny.
Post: 03 maja 2014, 13:04
Imię: Marcin
Nastaw iglice przepustnicy na drugim od góry. Zalewa Ci filtr powietrza, bo napływ paliwa nie może być "przerobiony" na moc, wylewa go poprzez filtr. Jak to nie pomoże to zawleczka na iglicy o stopień niżej. Ogarnij też tą dysze główną, bo wg mnie jest za mała. Nawet jak to wszystko wyregulujesz to możesz sobie wypalić dziurę w tłoku. Pamiętaj, że ubytek paliwa w baku nie musi się równać ze spalaniem. Ty go po prostu gubisz.
Post: 03 maja 2014, 13:11
Nie gubie, po nocy w garażu dotykam ręką cały kranik i jest sucho. Spróbuje przestawić tą iglice tak jak mówiłeś. A orientujesz się gdzie mógłbym dostać dyszę do gaźnika?
Post: 29 cze 2014, 12:26
Kupisz w sklepie motoryzacyjnym gdzie mają części motocyklowe, koszt jednej dyszy na pewno nie przekroczy 10zł tak 6-7zł, najlepiej kupić sobie cały komplet i sie bawić w dopasowywanie.
Post: 29 cze 2014, 12:59
Imię: Marcin
stalker1332 pisze:
I w tym właśnie tkwi szczegół, na postoju to gubił układ paliwowy, grawitacyjny. Teraz są kraniki podciśnieniowe i pompki paliwa w 2T. Mówiąc krótko... Motór stoi, nic nie cieknie, motór jedzie gubi paliwo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
