Dzisiaj jest 24 cze 2026, 13:20
Post: 25 kwie 2014, 21:52
Siemka, ostatnio zmieniałem w mojej apce pierścienie. Przejechałem 5 km, i skuter przestał jeździć, gdyż ułamal się kawałek głowicy (palił ale za chwile gasł) . Założyłem nową głowice, i nadal jest ten sam problem, skuter pali, ale po chwili gaśnie, czasami zapali na kilka sekund. Zawór ok, na innym gaźniku to samo, króciec szczelny, iskra jest. Co może być nie tak?
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 28 kwie 2014, 3:11
Ostrzeżenia: 1
Obstawiam padnięte łozyska na wale
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 28 kwie 2014, 15:59
Łożyska mają 3k przebiegu, wał dobrze siedzi, nie lata lewo-prawo, wiec to raczej nie to. Możliwe, że wywalilo uszczelniacz na wale?
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 29 kwie 2014, 9:19
Ostrzeżenia: 1
Też jest możliwe to. Miałem te same objawy i się okazało że wyrobiła mi się bieżnia na wale dla łozyska i po wymianie wału, łozysk i uszczelniaczy problem znikł. Ale za to jest inny :D
Post: 01 maja 2014, 13:52
Uszczelniacze ok, gaźnik znowu wyczyszczony, przedmuchany . Pali, i za chwilę gaśnie. Czasami jak nie może odpalić , postoi chwile i łapie od kopa. Jakieś rady rady? :D
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 02 maja 2014, 3:59
Ostrzeżenia: 1
Kurde no identyczny problem jak mój, tylko u mnie wlasnie był wal i łożyska, ale Ty mówisz ze ok masz.. A zawór membranowy w jakim stanie? I ten kawałek głowicy w jakim miejscu się ulamal?
Post: 02 maja 2014, 22:51
Zawór też ok, króciec także. Głowica ułamała się pod termostatem, w najdelikatniejszym miejscu. Możliwe ze coś nie tak jest z iskrownikiem ? Znajomy mechanik mówił ze coś się mogło w tych zwojach poprzepalać, i nie ma iskry na wysokich obrotach. Jak mogę to sprawdzić?
Boberko pisze:
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
