Dzisiaj jest 01 maja 2026, 22:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: Gilera GSM
Post: 03 lis 2009, 14:39
Witam
Nie dawno kupiłem sobie Gilere GSM. Jest ona po tuningu na 70 ccm (cylek malossi nowy tłok pierścienie nowa tulej wbita i nowy wał). Pewnie ktoś ją kiedyś zatarł.
Teraz po pierwsze jak docierać. Właściciel mówił że przez 1000 km i nie przekraczas 6 tyś obrotów.
Po drugie zauważyłem że jak dam mu troche wiecej gazu i troche dłuzej tak pojade to po pewnym czasie ja daje gazu a ona robi buuuuuu. Teraz gaźnik jest dellorto (chyba taki montowany jest org) moje podejrzenuie jest takie ze kolesie nie dali mu więcej mieszanki i dostaje za mało paliwa.
Proszę o szykie odp i jak to rególować.
Post: 03 lis 2009, 15:17
Docieraj tak jak mówił właściciel.Pewnie za mały gazior pod ten cyl
Post: 03 lis 2009, 21:12
muszę kupić nowy czy da sie to jakoś wyregulować jak w simie XD
Jak da rade wyregulować to jak to zrobić a jak kupić to jaki ??
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 21:15 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 21:28
Możliwe jest też że masz za małą dyszę i i za mało dostaje paliwa albo tak jak powiedział RiderNRG, sam mam gilere gsm i wiem coś o niej
Post: 04 lis 2009, 17:21
ale nie ma żadnej regulacji gaźnika (w simie było więc się pytam). Może ktoś już robił na 70 ccm i co wymieniliście gaźnik czy tylko dysze i po problemie.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 04 lis 2009, 17:38
No można generalnie wymieniać dyszę główną i wolnych obrotów, ale liczy się też średnica przelotu. Ja mam ten silnik (bo mowa o minarelli am, prawda?) z cylindrem 50ccm i gaźnikiem dellorto phbg 21mm i nie powiem żeby się zalewał. Do tego cylindra możesz dokupić gaźnik dellorto 24 mm, używany. Wystepował w apriliach 125ccm i używany kosztuje od dwóch stów, a nowy phbg od czterech z hakiem.
Co do docierania to trudny dla silnika okres. Ja na twoim miejscu dowiedziałbym się skąd poprzedni właściciel miał dane dotyczące docierania - jak od producenta/sprzedawcy to git, a jak sam wymyślił to siara. Przy docieraniu mieszanka powinna być bogatsza a nie uboższa; to nawet logiczne, że silnik potrzebuje wtedy więcej oleju w paliwie, bo siły tarcia działające w cylindrze są większe.
Post: 04 lis 2009, 21:32
po pierwsze JEST TO SILNIK DERBI.
po drugie czy wymiana dyszy pomoże czy muszę cały gazior wymienić (bo nie mam zamiaru wydawac tyle hajsu na to :D)
po trzecie JAKA DYSZE KUPIĆ !!!!!!!! i jaki mniej wiecej to koszt.
a co do docierania dotre tak jak mówił i bedzie dobrze.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 21:34 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2009, 21:41
aa to przepraszam, chciałem dobrze :wink:
generalnie zasada jest taka, że do dużego cylindra musi byc duży przelot. Chodzi przeciez nie tylko o dużą dyszę (ilość paliwa) ale i czas napełniania cylindra.
jaki masz ten gaźnik? jak tak przynajmniej 17-19 mm i dysze koło 90-100 to możesz zostawić. jak mniejsze, to chyba trzeba kupić większy gaźnik, aby wykorzystać w pełni cylinder. aha, symbol gaźnika ma wybity na korpusie, wystarczy odczytać, a numer dyszy /co zreszta logiczne/ jest wybity na niej samej.
Post: 04 lis 2009, 22:00
A żeby dysze wymienić to trzeba rozkręcać gaźnik (bo ja pierwszy raz mam z tym do czynienia)
jutro z samego rana sprawdze jaki gaznik mam
Post: 04 lis 2009, 22:13
to zależy od typu gaźnika. musisz najpierw podać jaki masz gaźnik. jak dellorto phbg to tak, trzeba zdemontowac gaźnik bo jest kiepski dostęp a potem odkręcić pokrywkę komory pływakowej.
Post: 04 lis 2009, 22:29
dobra co tu dziś dużo gadać jutro sprawdze jaki gaźnik. na bank dellorto
Post: 04 lis 2009, 23:42
jeśli jest w trakcie docierania to nie może wchodzic na obroty i stać miejscu gdy silnik pracuje. wiem, że ma chłodzenie cieczą, ale lepiej dmuchać na zimne...
Tak na pierwszy krok co cię nie będzie kosztował nic to możesz sprawdzić w jakiej pozycji masz iglicę. powinna być jak najwyżej, czyli blokada na najniższym rowku. jak nie wiesz jak to zrobić to jutro ci opiszę, bo to banalne.
Post: 05 lis 2009, 18:54
Miałem podobny przypadek ale stosuj się do tego co ci powiedział sprzedający i po czasie już ci samo przestanie się dziać(nawet nie zauważysz kiedy);)
Peugeot XPS SuperMoto
Tuning:
- MAX SPEED- 120KM/h + dobre przyśpieszenie
- Cylinder - 80 Top Performances
- Tłumik - MetraKit Thrower Carbon
- Stożek- STR8 Helix
- Lampa tylna LED ( Revo lexus style)
- Gaźnik- Dell'orto 16mm
- Kierownica Renthal + Manetki Renthal
Ostatnio zmieniony 05 lis 2009, 21:24 przez B@$3k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2009, 19:38
UWAGA MAM GAŹNIK DELLORTO 17,5 MM PHVA wersja dla silnika derbi.
Jaką dysze kupić ??? a i nie da się w gaźniku wyrególować przepływu jakas rególacja powinna byc
Post: 05 lis 2009, 20:17
Wyreguluj gaźnik jeśli nie jest wyregulowany, zrób tak jak napisał MVP i powinno być dobrze.
Post: 06 lis 2009, 16:02
regulacja gaźnika nie ma nic do gadania skoro mam wieksza pojemnosc wsadzoną
CHYBA :D
Edit.
Dobra kupię dysze 95 http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 14cc4b9e43 Czy na pewno będzie dobra. A i jak wstawię nową dysze to będzie czekała na mnie jakaś regulacja gaźnika
Nie pisz post pod postem!/Suchy
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 16:21 przez tommciozcch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2009, 21:17
TOPIC CLOSE PLS
