Dzisiaj jest 15 mar 2026, 3:12
Post: 22 kwie 2014, 11:30
witam, jak w tytule mam problem z silnikiem w moim skuterze, kiedyś opisywałem swój problem lecz nadal go nie rozwiązałem, a mianowicie mój skuter czy to na zimnym silniku czy na ciepłym kopci jak głupi, dodatkowo w spalinach praktycznie w ogóle nie czuć zapachu benzyny tylko sam olej (podejrzewam że płynu chłodniczego nie wciąga więc nie w tym problem), gaźnik regulowany był lecz jest praktycznie bez zmian, jak kopcił tak kopci nadal. Co do pompy to ci co się orientują jak działa pompa oleju w minarelli potwierdzą, że praktycznie nie ma możliwości żeby podlewała więcej oleju niz powinna, tak więc w czym problem?
Post: 22 kwie 2014, 17:48
Najlepiej to nie lej oleju do zbiorniczka.... rób sam mieszanke i musi być lux + 100% gwarancja że się nie zatrze
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 22 kwie 2014, 19:09
Sprawdzałeś płytki membrany?
Post: 22 kwie 2014, 19:56
Szczerze mówiąc, nie. Mam je sprawdzić czy nie są pogięte czy jak? :mrgreen:
Post: 22 kwie 2014, 20:10
Ale co w ogóle mają membranki do kopcenia?? Masz po prostu za dużo oleju
Post: 25 kwie 2014, 22:44
Pojazd: Roxi
Może to też być wina zużytych pierścieni, jak masz czas i chęci to zdejmij cylinder, jeżeli tłok się przebarwia od pierścieni w dół to na pewno do wymiany :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 29 kwie 2014, 14:45
Co do zużytych pierścieni to wątpię, na tym cylindrze nalatane mam ok. 500km. Kopcił od początku :|
Post: 30 kwie 2014, 14:50
Pojazd: Benelli 491 Sport
A kompresja dobra? :) Mierzyłeś może? :lol:
Post: 03 maja 2014, 11:03
Nie mierzylem gdyż nie bardzo mam czym ale wydaje sie być dobra, nie najgorzej sie zbiera. Dziwi i jednocześnie martwi mnie to, że z wydechu praktycznie w ogóle nie czuć benzyny tylko olej. Może wydech jest zawalony olejem lub nagarem ?
Post: 03 maja 2014, 13:22
Pojazd: F12
Za dużo oleju może dostaje?
Spuść cały olej jaki masz w zbiorniczku, dolej do paliwa w skali 1:50, przejedź 20km i zobacz czy jest różnica.
Post: 03 maja 2014, 19:14
Pojazd: Yamaha JOG RR 07r.
Jaki olej lejesz? Przetestowałem już wiele olei i wiem że na jednym kopci bardziej na innym prawie wcale... :)
''...Prawdziwy kierowca to ktoś kto nie pali gumy na prostej lecz taki co dodaje gazu tam gdzie inni wymiękają...''
Post: 05 maja 2014, 21:52
To prawda, ale zastanawiające jest to, dlaczego go w pełni nie przepala? Świeca wygląda tak jak powinna, a nadal kopci jak głupi. Jutro chyba wybiorę się po nowy olej, zrobię ponownie mieszankę i jeszcze wtedy sprawdzę czy się polepszy, bo już na prawdę nie mam pomysłów :|
Post: 06 maja 2014, 10:36
Wymieniałeś uszczelke pod glowicą?
Post: 06 maja 2014, 12:45
Tak, ostatnio wymieniłem. Lecz to nie ma nic do rzeczy, ewidentnie czuć i widać że to olej. A tak poza tym, dziś zalałem Mobila 2T i nadal to samo (na mieszance 1:50) tak więc już zgłupiałem, nie mam już pomysłów co jest nie tak :/
Post: 06 maja 2014, 16:02
Pojazd: Yamaha Aerox 06 MidRace/Orange
kopci ?niech kopci
płynu nie bieze ? to zajebiś*
lej olej tak abyś nie zatarł
jak jeździ ? niech tak jeździ ja problemu nie widzę .
Roxana S6 MidRace project ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/aerox-midrace-projekt-by-pasztet-lambo-0058-t378624.html
Post: 07 maja 2014, 23:02
Uwierz mi, zmieniłbyś zdanie gdybyś zobaczył ilość tego koszernego dymu. Wiem ile i jak powinien kopcić dwusuw, mój kopci o wiele za dużo, a największym problemem jest to, że nie mam pojęcia dlaczego. Posprawdzałem co się da i jest nadal tak samo.
Edit:
Przypomniało mi się pare kwestii dot. świecy, obecnie siedzi BR7HS czy coś w tym stylu, na pewno w oznaczeniu było 7, czy ciepłota może mieć wpływ na ten mój problem z kopceniem?
Post: 09 maja 2014, 10:03
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Nie,ciepłota świecy nie ma znaczenia co do kopcenia.
Spróbuj zdjąć wydech i odpal go(bedzie huku co niemiara xD) i podłóż jakaś szmate pod cylinder i zobacz czy pluje olejem i tak dalej kopci.
Moze ci wydech wczesniej zapluło olejem i teraz pod wpływem ciepła kopci pozostałości xD
Wgl co to za wydech? jakiś sportowy czy seria
Post: 09 maja 2014, 18:18
Wydech seria, też tak sobie pomyślałem, tylko trochę na nim przelatałem i dziwne, jakby jeszcze to się nie wypaliło. Będę musiał go w najbliższym czasie zdjąć i sprawdzić jak będzie bez niego.
Post: 11 maja 2014, 16:57
MI SIE PRZYPOMNIAŁO ! minarelli ma dozownik i moze dozownik ci się uszkodził albo coś i leci przez wężyk i przez tą komorę gdzie jest zimering nwm jak to wytłumaczyć :P
Post: 24 maja 2014, 14:04
odepnij dozownik i zrób sam mieszanke i zobaczysz efekty.
