Dzisiaj jest 11 cze 2026, 16:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 maja 2014, 17:14
Pojazd: TGB 101S Orion
Witam. Mam problem ze swoim TGB 101S Orion wstawiłem do niego Malossi Sport 70 nowy cały kit i łożysko na sworzeń Top Racing. Wszystko założone z chirurgiczną precyzją i dokładnością.
Zaczeło się docieranie wiec złożyliśmy odpalony pochodził około 5 min i zgaszony aż ostygł i tak z 3 razy 4 już była mała ruch z 100m max i odpoczynek. Pierwsze 10 km to nie jeździłem nawet 20 km/h po przejechaniu ponad 20km jazda zaczęła być szybsza a mianowicie 25km/h. oczywiście przerwy co kilometr może troszkę więcej lecz tyle aby cylinder się tylko zagrzał. Po przejechaniu 100km prędkość zwiększona została do 35-40 km/h przerwy robione co parę km po przejechaniu 150 km była dłusza trasa około 25km przejechane lecz z 3 przerwami na papierosa około 5-10 min. I teraz jak mam ponad 300 km wydaje mi się że mi się znów przyciera jak na starym 70cc Chinskiej była podobna sytułacja że brzęczy w pokrywie lub kolo cylindra w każdym razie pod motorem lub z jego lewej strony od silnika. I nie wiem co robić ?? proszę o pomoc (i raczej nie było mowy o przegrzaniu bo macałem go jak jebnięty). Proszę o pomoc
Post: 02 maja 2014, 18:06
No i po co Ci było takie docieranie? Bez sensu trochę :D Ja jeździłem na docieraniu normalnie (tylko pilnowałem temperatury) i cylek dotarł się idealnie, jak nówka wygląda.
Brzęczenie w TGB to norma, u większości to robi. Jest to prawdopodobnie wina zębatki od rozrusznika.
Jeździsz na dozowniku czy sam robisz mieszanke?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2014, 11:40 przez Dawidovvy, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 maja 2014, 18:53
Sam robię mieszankę pierw taka coś ze około 120-140 ml na 5l benzy.
A o co chodzi z tymi zębatkami i czemu jak mi się grzeje to traci moc i tylko brzęczy lub rzęzi jak jest ciepły czy jak dostanie w pizdę lekko i nie chce pożniej schodzić z obrotów itp i tak jak by się przecierał. a rozrusznik mi nie dziła bo benzing nie wychodzi czy coś podobnego :)
-- 02 maja 2014, 19:53 --
Moja stara 70 Chinska i wydaje mi się że ten Malossi też się tak robi bo niby czemu traci moc jak się nagrzeje ;/
http://imageshack.com/a/img841/4619/2t4h.jpg
http://imageshack.com/a/img842/7162/zui9.jpg
http://imageshack.com/a/img838/4594/qpl5.jpg
http://imageshack.com/a/img841/8194/thku.jpg
http://imageshack.com/a/img845/1006/ihrd.jpg
http://imageshack.com/a/img845/9241/gz2j.jpg
http://imageshack.com/a/img838/8471/rniv.jpg
Foty starego tłoka i cyla już po lekkim czyszczeniu
Post: 03 maja 2014, 11:41
Układ chłodzenia kompletny? Jaki masz gaźnik?
Post: 03 maja 2014, 11:54
chłodzenie czyli ten wiatrak orginalny no raczej tak nic nie grzebane bylo przy tym. a gaznik standardowy 14. a o jaka zambatke ci chodzilo od rozruchu?
Post: 03 maja 2014, 12:31
Tą z tyłu wariatora, podczas jazdy to prawdopodobnie ona brzęczy. Gaźnik masz oryginalny, więc masz winowajce, zmień go na jakiś 19mm, lub 21mm i będzie wszystko dobrze.
Post: 03 maja 2014, 14:04
a jeszcze jedno pytanie wstawiac membrany te co dostalem do cylka czy zostawic orginalne ?
Post: 03 maja 2014, 14:13
Wstaw te płytki które dostałeś w zestawie, zawsze to lepsze [niż metalowe,ze szkliwa],przy uszkodzeniu masz mniejsze straty w silniku. wymiana gaźnika na większy obowiązkowa.
Post: 03 maja 2014, 14:45
takie coś może być ?
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-p ... 4296.bhtml
i czy będzie pasował czy będzie trzeba dużo przerabiać??
Post: 03 maja 2014, 15:06
Będzie pasować bez przeróbek, jedynie musisz sobie skombinować jakieś cięgno ssania.
Post: 04 maja 2014, 12:20
dziś jeszcze dodam linki na youtuba jak chodzi skuter czyli jak nie chodzi bo się zjebało po membrance czy jak te gówno się zwie ;/
-- 03 maja 2014, 23:21 --
To są filmiki po wstawieniu mębrany, każdy z nich jest inny i pokazuje coś innego Proszę o pomoc z góry Dzięki.
https://www.youtube.com/watch?v=HENwTkjQkrk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ppp1xyxLzBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NqdbpOwekZQ&feature=youtu.be
-- 04 maja 2014, 13:20 --
Post: 04 maja 2014, 12:32
Gaźnik zmieniany był ,jaka dysza ?
Post: 04 maja 2014, 13:20
Gaznik orginalny standart 14 mm chyba.
Nie wiem już sam co robić z tym motorem ;/
Post: 04 maja 2014, 14:14
No to jak chcesz jeżdzić na tym cylku przy gaźniku 14, to nie jest wina płytek membrany tylko rozmiaru gaźnika , minimum gaźnik dla tego cylka to 17,5mm i dysza 90 ,bo sam na takim jeździłem ,19/21 to jest ideał dla tego cylka, i regulacja i jeszcze raz regulacja gaźnika , te obroty z filmików to tylko objawy za małego gaźnika i zbyt małej dyszy ,inaczej się zachowuje na zimnym a inaczej na ciepłym. ,MIESZANKA NA DOTARCIU 1/33
Post: 04 maja 2014, 17:52
a jak sie kupi gaznik to duzo trzeba przy nium grzebac czy mniej wiecej sa ustawione ?
Post: 04 maja 2014, 17:57
Nie ma gaźników ustawionych fabrycznie pod Malossi :D potem normalna regulacja śrubkami i ewentualnie zmiana dyszy, może akurat się tak trafić że się idealnie zgra po montażu ale tego nikt ci nie zagwarantuje, zawsze jest forum :D :D
Post: 04 maja 2014, 18:33
kurde bo ja już mam dosyć tego grzebania i wkładania kasy w skuter chciał bym kupić tez gaźnik i mieć spokój najwyżej regulacja jakaś i to wszystko :)
Post: 04 maja 2014, 18:37
Kupuj gaznik bo tak to niema najmniejszego sensu,na tym wlasnie polega tuning ,
Post: 04 maja 2014, 18:47
a myslisz ze duzo bylo by zabawy juz z ta nowa 19 ??
Post: 04 maja 2014, 18:56
Nie duzo,tylko musisz miec ssanie reczne,
