Dzisiaj jest 05 sie 2026, 16:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 08 maja 2014, 14:11
Pojazd: Skuter 80cc
Siema mam skutera Kingway Coliber
ostatnio założyłem mu sportowy wariator roli to chyba 5,5 g są o ile się nie mylę cylinder 80cc wał głowica zawory , nowy filter powietrza dysza 85 do gaźnika i zrobiłem już 120km nim i ostatnio dałem mu full manetkę i ku mojemu zdziwienie więcej nie wycisne niz 55km/h . Co jest winą ? Na 50cc leciał 70km/h
Post: 08 maja 2014, 14:14
Pojazd: Swap P/G
Regulacja , regulacja , regulacja ! 72cc - dysza 80 do zwykłego filtra , 85-87 do stożka, iglica się pobaw . Może po prostu musi się pasek ułożyć na nowym wariatorze . Może cięższe rolki daj
Post: 08 maja 2014, 17:00
Pojazd: Skuter 80cc
Wariator ma trochę czasu już . A pasek od nowości nie wymieniany :( Jak ruszam to aż piszczy :(
-- 08 maja 2014, 18:00 --
Moze byc to po całości wina paska ?
Post: 09 maja 2014, 15:27
Pojazd: Szkutr
Może tak być i sądzę że na 90% że to wina paska
Post: 14 maja 2014, 13:51
Pojazd: Skuter 80cc
Paska oraz może i gaźnika iglice przestawić :) A tak propo mam zrobione już na dotarciu 140km jaka predkoscia moge docierac ?
-- 14 maja 2014, 14:51 --
Mam pytanie bo mam iglicę która ma 3 regulacje , chciałbym zmienić tą iglicę czy jakbym miał iglicę która by miała 4 regulacje i na sam dół bym dałe czyli najwięcej paliwa to może by się nie dusił ? Bo dusi mi sie troche jak gwałtwonie dodam gazu
Post: 14 maja 2014, 17:51
Pojazd: coliber
jak się dusi to może za dużo paliwa dostaje, wyreguluj mieszanke
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 14 maja 2014, 18:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Tak słabe osiągi jak na 72cc to wieje mi tutaj brakiem kompresji, ale przy nowym zestawie nie powinno tak być, jeżeli wszystko jest szczelne i nie przepuszcza nigdzie, to powinien mieć dobre odejście, wyreguluj napęd, zmień centralkę, rolki daj trochę cięższe, nie wiem jaki masz wariator, u mnie na tec r-type jedynie na 7-8g coś mówił, na 4 darł się na całą wieś, a jechał 60.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 15 maja 2014, 15:09
Pojazd: Skuter 80cc
A jak ten naped wyregulowac co masz na mysli ? Bede zmienial pasek ograz iglice w gazniku
Post: 17 maja 2014, 17:09
Pojazd: Swap P/G
Po co iglice wymieniać ? Niech będzie w położeniu seryjnym !
Regulacja napędu to w 4t starczy rolkami.
Co do osiągów wsadź seryjną głowicę jak masz wypukły tłok .I sprawdź czy masz świece dobrą bo ona równie dobrze może je**ć osiągi fest. Przy docieraniu chodzi o nie przegrzewanie i nie dawanie na full manete . Tak możesz jeździć 40-50 km/h . Może masz niesprawne ssanie ,jezdzisz na ssaniu ciągle , a w najgorszym przypadku przytarłeś go na starcie i pozdro 600 z cyla . :wink:
Post: 17 maja 2014, 19:13
Pojazd: Skuter 80cc
100 km 30-35 km/h jeździłem nie gazowałem nic 225 km dopiero raz chwile full manetke dałem
Post: 17 maja 2014, 21:24
Pojazd: Swap P/G
Zamuliłeś silnik troche ... Jak można jezdzic 100 km 35 kmh :D Ja na dotarciu pierwsze 100 km to 40-50 km/h bez przegrzewania i cylek lustro .
Post: 17 maja 2014, 21:45
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
kamilos999 pisze:
I ja ja tak samo i po 4300km. cylek w idealnym stanie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 18 maja 2014, 7:20
Pojazd: Skuter 80cc
Może troche ten kto mi go składał za mało kazał jeździć :(( Teraz jeżdże 40 - 50km/h i nieraz przez 2 sekundy full mentka
Post: 19 maja 2014, 18:07
Pojazd: Swap P/G
Tu nie chodzi o prędkość tylko o temperature i obroty.
Post: 20 maja 2014, 19:45
Pojazd: Skuter 80cc
Zrobiłem już jakieś 240 km można już 60km/h ?
Post: 21 maja 2014, 9:42
Pojazd: Swap P/G
do tych 350 km nie przekraczaj 55-60 chyba ,że masz rolki 8-9g :D
Post: 21 maja 2014, 19:00
Pojazd: Skuter 80cc
Dzisiaj full manetką jechałem 62 max :(
Post: 21 maja 2014, 20:13
rolki 11g i pamietaj wieksza pojemnoś to wiecej spalin myślenie tylko o układzie dolotowym daleko nie prowadzi pomyśl o wydechu o lepszej przepustowości
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 22 maja 2014, 14:23
Pojazd: Skuter 80cc
Nie za duże rolki ?
Post: 22 maja 2014, 16:16
to zależy jakie masz sprzeglo a standardowe wagi rolek to od 6g do 8,5g kup 9,10,11g napewno dobiezesz i zobacz czy niemasz zwęzki w kominie aha jak masz za duze luzy zaworowe to tez sie wiecej nie rozbujasz tacie ustawiłem na 0,3 i 0,4 i hula jak sztan a i nie bój sie od czsu do czasu pocisnąc bo go zmulisz raz na 10km przyciśnij na 200m do oporu.
