Dzisiaj jest 19 mar 2026, 19:03
Post: 30 mar 2014, 12:52
Witam
Założyłem chiński cylinder 70 i dyszę 75 do gaźnika 16mm.Skuter ładnie odpalił chodził sobie 15 min i chciałem się przejechać ale jest słaby :( Po zgaszeniu wykręciłem świece i jest troszke mokra czy przyczyną może być za duża dysza ? Pomocy !!
-Wydech laser x-pro
-Wariator stage 6 sport pro
-Sprzęgło tec evo racing
-Dzwon polini
-Sprężyna centralna stage 6 strong
Post: 30 mar 2014, 16:31
Pojazd: Junak 305
Do 70cc raczej z 90 dysze musisz dać do tego mieszanka ok, a nie dysze wsadziłeś i myślisz że to wszystko.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 mar 2014, 17:33
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nie ma reguły, ja mam 70cc plus głowica 50cc (china of course) i wszystko oryginalne wraz z dyszą 46 na gaźniku dellorto 12mm (dysza lekko rozwiercona drucikiem) polecieć 80 to nie problem przy mojej dużej wadze
Post: 30 mar 2014, 19:52
Pojazd: CPI Oliver Sport
Mi dobrze chodzil tylko na dyszy 80 na seryjnej puszcze a 95 na stozku 70cc malossi sport. Teraz cos sie stalo i nie pali ale na tych dyszach bylo dopiero ok. Ale po zmianie cylindra musialem dac twardsza centralke i lzejsze rolki
Post: 31 mar 2014, 12:22
Ostrzeżenia: 1
Wsadz dysze rzedu 80/85 ta dysza.jest za mala. Wyreguluj gaźnik zle wyregulowany gaznik masz zle wyregulowany bo go zalewa
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 08 maja 2014, 9:14
Założyłem dyszę 85,80,78,75 i 68 no i próbowałem regulować ale nie stety to nic nie było lepiej :( Na wkręconej śrubce od mieszanki jest najlepiej po gdy wykręcam jest gorzej :( na dyszy 85 skuter przerywa i nie chce w ogóle jechać dopiero po zdjęciu filtra ma moc :D do 6tyś wolno się wkręca puźniej idzie jak strzała :) Już nie mam siły do tego skutera jestem w tym temacie kompletnie zielony :D
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 08 maja 2014, 9:21
załóż filtr stożek i dysza 90 i powinien śmigać
Post: 08 maja 2014, 16:04
Problem w tym że stożka nie chce bo teraz głośno chodzi a co dopiero na stozku
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 08 maja 2014, 17:13
Problem w tym że już masz przy mały gaźnik do tego cylka,więc musisz kombinować z większą dyszą, może być tak że twój filtr przepuszcza za mało powietrza żeby to szło wyregulować, chyba że trafisz wkład filtra który przepuszcza więcej powietrza i zlikwidujesz zwężkę w obudowie filtra jeśli posiadasz .
Post: 08 maja 2014, 18:03
Po pierwsze, to proponowalbym zmienic Ci gaznik na wiekszy 19/21, bo na 12 za daleko nie polatasz :)
Post: 08 maja 2014, 18:06
buniek on ma 16 :D :D
Post: 08 maja 2014, 19:24
Gaźnik jest 16 :D zwężka w filtrze też jest ale bez niej nie będzie głośniej chodził ? :D
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 08 maja 2014, 19:44
falcon2t,
bez zwezki lekko bedzie buczalo, ale naprawde nie slychac tego az tak bardzo.
Post: 08 maja 2014, 20:02
falcon2t pisze:
To jak chcesz to wyregulować na przymałym gaźniku i zwężce we filtrze powietrza, za przeproszeniem trujesz chłopie dupę takimi postami,
Post: 08 maja 2014, 20:50
Mam gaźnik 17.5 ale był on kupiony za 90zł na allegro więc nie wiem czy sie nada jest to kopia dellorto
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 08 maja 2014, 21:08
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Załóż i spróbuj. Tego Ci nikt nie powie, czy będzie dobry, czy też nie. 17.5 to do serii jest w sam raz. Jak zwiększasz pojemność silnika to trzeba to odpowiednio zasilić, nie ma cudów. Rozumiem to, że się z kasa w tym kraju wielu ludziom nie przelewa i brakuje ale topić mniejsze pieniądze w coś co może zadziałać, żyjąc nadzieją to tak, jakby myśleć, że zjazd gołą dupą po nie heblowanej desce nie przyniesie skutków ubocznych.
Post: 09 maja 2014, 13:53
Zwężka jest zaklejona i za cholere nie moge jej wyciągnąć więc czy moge wywiercić jakiś otwór ?
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
Post: 09 maja 2014, 16:12
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Porób dziury w pokrywie filtra.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 09 maja 2014, 20:58
ja mam cpi olivera + stage6 sport pro mkII i gaźnik dellorto 17.5 dysza 80, iglica 2 rowek od góry + filtr seryjny bez zwężki - tak skuter śmiga ponad 100km/h, ale po czasie się mocno grzeje.
dysza 95 + stożek, iglica na środku i tu dopiero skuter śmiga jak zły i nie ma objawu przegrzewania i mulenia po dłuższej jeździe na maks obrotach.
Też mam laserka x-pro i wario stage6 sport pro + rolki 5,5g.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 maja 2014, 22:22
Założyłem 17,5 regulowałem wyciągłem zwężkę i dalej nic skuter na stopkach nadal wolno się wkręca do 6 tyś a potem strzała więc to chyba nie wina gaźnika w takim razie co to może być ?
-Wydech laser x-pro
-Dzwon polini
