Dzisiaj jest 23 sie 2026, 9:54
 Tytuł: remont skutera
Post: 08 maja 2014, 21:19
Witam robię remont w skuterze i mam mały problem zanim zamówię części to mógł by mi ktoś wytłumaczyć:
jak zakupie wariator na frez 13mm czym on się będzie różnił (osiągi) od wariatora na frez 16mm (nie chodzi mi o różnice w samym rozmiarze) wcześniej miałem wariator na frez 16mm i założony pasek 788-17-28 i czy jak wymienię wal i na nowym wale będzie 13mm to będę musiał zmienić pasek na inny rozmiar jak tak to jaki?
Post: 08 maja 2014, 21:29
Pasek ma taki sam rozmiar,nic się nie zmienia.A co do wariatora na 13mm jest większy wybór pod różne setupy ,niż przy rozmiarze na 16mm
Post: 09 maja 2014, 15:49
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie w silnikach p/g są wały na frez 16mm i wariatorów jest garstka, a 13mm ( tak jak w przypadku minarelli ) jest masa wariatorów, jak i innych części tuningowych, ale nie chciałem aż tak modyfikować mocowania silnika, bo p/g ma dolne i do chińczyka łatwiej dopasować, a minarelli wiadomo- górne.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
