Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 12 lis 2011, 22:05
Ja rozwierciłem stary czujnik i wcisnąłem sondę posmarowaną hermetykiem. Patrz tylko, żeby znajdowała się w środku płaszcza wodnego a nie dotykała cylindra.
RoQs pisze:
Post: 13 lis 2011, 10:06
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
Czyli sonda ma być tam gdzie jest płyn od chłodnicy, i nie może stykać się z cylkiem tak ?:D Nie wiem czy dobrze zrozumiałem :D
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 13 lis 2011, 17:47
Przecież tutaj chodzi o temperature wody, więc pomyśl logicznie, cylinder będzie miał wyższą temperaturę niż płyn więc nie nie może dotykać cylindra a musi być w wodzie:D.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 11 gru 2012, 14:32
siemka mam problem przewierciłem stary czujnik gilery runner i tam był sam plastik i ok 4mm mosiondzu bedzie to tzymało
Post: 08 maja 2013, 20:24
Siema sory za odkop ale mam pytanie co do tego czujnika. Bo chciałbym go zamontować w rs 125 a tam są 2 głowice i niestety czujnik wystaję tylko 1 cm a razem w całej głowicy ( tam gdzie seryjny czujnik był) chowa się 2 cm max i nie wiem czy to nie za mało
około tyle wystaje Obrazek
( 1cm )
ewentualnie myślałem żeby ten termometr podłączyć pod seryjny czujnik bo w sumie w rs pokazuję temperaturę w 5 kreskach a w starszych wersjach pokazywał tak jak ten tablicowy. da sie ?
dobra znalazlem już termometr z krótszą sondą
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 19881.html
Ostatnio zmieniony 08 maja 2013, 20:30 przez Wariat_tzr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2014, 10:42
Pojazd: Aprilia SR50
Próbował go ktoś podświetlić? jak to z tym jest? Bo w dzien lajt, a w nocy lipe widać..
Post: 08 maja 2014, 22:36
Ja mam to samo niestety
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 13:51 przez Trupi2441, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2014, 8:31
Ja już podświetliłem :D Efekt myśle ze dobry :
oczywiście na żywo lepiej widać :D
