Dzisiaj jest 24 paź 2026, 7:24
Post: 12 maja 2014, 18:10
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Eloo, jakiś tydzień temu zmieniłem membrane w Jet force miała płytki metalowe a zmieniłem na zawór z płytkiami z tworzywa sztucznego (plastikowe) wszytsko było fanie do dziś. Jak zdjąłem filtr zobaczyłem ze dalej paliwo pcha do filtra. Mogło sie coś stać z membraną?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 12 maja 2014, 18:14
Musisz zobaczyć zawór.Filtr nigdy nie będzie suchy ,zawsze tam coś skapnie ,no chyba że ci tam leje do niego ,to jeszcze może zaworek iglicowy gaźnika nie domykać i też będzie filtr mokry ,lub pływak się zawiesza.
Post: 12 maja 2014, 18:21
Imię: Piotrek
Kurcze bo nie chce znów tego rozbierać bo lekko pękło mi to 'ucho' w które się wkręca membrane i nie wiem czy jak ściagne to nie strzeli. Ale membrana nowa to mogło sie coś z nią stać? A ten zawór iglicowy to co moze być z nim nie halo ?
Post: 12 maja 2014, 18:27
Wrzuć foty ,co ci to pękło?
Post: 12 maja 2014, 20:09
Imię: Piotrek
Ej ale jak założyłęm membrane nową i pochodził chiwlke na zimnym cylku to nie pchało paliwa.
PS.
To stara membrana nowa zaożone tylko pokazuje jak to coś pękło.
-- 12 maja 2014, o 20:09 --
Ref !
Post: 13 maja 2014, 7:27
Może ci w tym miejscu nie doszczelniać przez to pęknięcie i cofie paliwo do filtra[lewe powietrze], spróbuj przełożyć płytki z nowego zaworu do tego starego i sprawdź czy niema prześwitu
Post: 13 maja 2014, 7:28
Imię: Piotrek
No ale to pęknięcie nawet nie jest w cylindrze czy cos a po drugie mam to uszczelnione na silikonie . i nie widać tam zadnych objawów paliwa.
Post: 13 maja 2014, 7:35
Weź to zmień ,[pęknięty gumowy króciec też nie jest w cylindrze a łapie lewe powietrze]drgania silnika i tak ci to rozszczelnią ,tym bardziej że to jest przykręcane tylko na dwie śruby.
Post: 13 maja 2014, 12:25
Wykrec zawór i zobacz czy ma prześwit płytki jak nie do jest dobrze a te ucho to mi czesto pękało sklej je na jakis klej (kropelke), zobacz czy krociec nie jest popekany bo tez lubieja pękac po środku. Ogólnie jety lubieja dużo palić
Post: 14 maja 2014, 18:39
Imię: Piotrek
To 'ucho skleiłem, pierwsze na kropelce a potem na silikonie uszczelniłem tak że nic mi tam nie cieknie, Mechanik powiedział mi dziś ze moze iglica jest za wysoko .
-- 14 maja 2014, o 13:48 --
Zawór sprawdzony. Odkręciłem płytki przylegają. tam gdzie ucho było pęknięte skleiłem kropelką i posmarowałem silikonem uszczelniajacym tak ze nic nie cieknie, w sumie przedtem tez nic nie ciekło :mrgreen: i dałem iglice o 1 ząbek w dół i jest w porządku. Nie pcha paliwa :<
Martwi mnie taka sprawa iż:
jak dam gaźnik w ten sposób czy ma ciekniąć paliwo oczywiście gdy jest podłączone.
-- 14 maja 2014, o 18:39 --
ref !
Post: 14 maja 2014, 19:05
Szakal.!. pisze:
Tak bedzie cieknąć, coś za dużo cudujesz :D :D
Post: 14 maja 2014, 20:07
Imię: Piotrek
Tyle chciałem wiedzieć :)
