Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 16:37
Post: 13 maja 2014, 19:35
Stróż Forum
Mam problem z podłączeniem + do elektryki 4t gdyż podłączając pod akumulator niby dobrze wskazuje ale czasami a nawet często przy wysokich obrotach dostaje wariacji i wskazówka wchodzi na 13k zamiast 9-9,5k, przy niższych obrotach dobrze wskazuje, postanowiłem gdzie indziej podłączyć + bo aku siada w ciągu nocy i zaczyna mnie to wkurzać, dałem pod stacyjkę i pod każdym dobrze nie wskazuje, jałowe prawidłowo ale powyżej 5k dostaje wariacji i wbija na 9-10k gdy stoję w miejscu, z tego wynika że napięcie ma duży wpływ na pokazywane rpm. Obrotomierz niby miał być do 2t jak i 4t uniwersalny, nie ma żadnych przełączników czy coś. Sygnałowy jest pod czerwonym od cewkomodułu p/g bo tylko tam bywało że dobrze wskazywał, na zielonym przekłamuje równo 2x. Masa jest podłączona i tylko został +, pytanie : Jaki układ zastosować albo gdzie podpiąć żeby leciało równo 12V na jałowych jak i przy 10k rpm? Albo gdzie podłączyć ten + oprócz stacyjki i aku? Proszę o pomoc bo już 3 miesiące się z tym męczę
Post: 14 maja 2014, 0:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
Miałem podobny problem, nie znalazłem rozwiązania, bo na elektryce znam się słabo i odpuściłem sobie obrotomierz, aczkolwiek pewnie Tobie ktoś pomoże.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 14 maja 2014, 11:30
Stróż Forum
niby na ebay'u piszą że do wszystkich motocyklów a na innym że do wszystkich 4t
