Dzisiaj jest 09 lis 2026, 15:51
Post: 16 maja 2014, 15:05
Pojazd: peugeot
Witam po czym poznać że silnik bierze olej ?
 Tytuł: Re: problem
Post: 16 maja 2014, 16:20
Pojazd: Swap P/G
No ubywa oleju , dymi na niebiesko fest , grzeje się bardziej ...
 Tytuł: Re: problem
Post: 17 maja 2014, 18:33
Pojazd: peugeot
no bo u mnie jak jest pokrywa zaworów i tam jest taki przewód i z niego tak jak by dymi i nw do czego to służy może ktoś wie ?
 Tytuł: Re: problem
Post: 18 maja 2014, 10:07
Pojazd: coliber
Odma, może sobie luźno wisieć ten przewód, w niczym to nie przeszkadza
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
 Tytuł: Re: problem
Post: 18 maja 2014, 22:27
Pojazd: peugeot
jeszcze jedno bo nie posiadam klucza dynamometrycznego i dokręciłem cylinder itp do oporu czy można tak ? i tylko potem zawory wyregulować i będzie git czy nie ?
 Tytuł: Re: problem
Post: 19 maja 2014, 16:30
Pojazd: coliber
poprostu trzeba dokręcić z wyczuciem, wtedy ustawić zawory itp
 Tytuł: Re: problem
Post: 27 maja 2014, 16:36
Pojazd: peugeot
nie chcę zaśmiecać więc mam jeszcze jedno pytanie czy wszystkie pierścienie powinny być co 120 stopni ? i jaka może być szczelina na rowku jak pierścień jest w cylindrze
 Tytuł: Re: problem
Post: 27 maja 2014, 23:26
Pojazd: Swap P/G
Pierscienie pierwsze 2 grube moga byc 120 st. potem cienkie tak zeby zaden zamek sie nie pokrywał. Co do szczeliny to max 0.2- 0.25 mm jak są nowe .
 Tytuł: Re: problem
Post: 28 maja 2014, 12:34
Pojazd: peugeot
przebieg mojego skuterka to ponad 8 tyś od nowości tylko olej i pasek były wymieniane regularnie ,
ale ostatnio odkręciłem i sprawdziłem stan cylindra , i jest lustro ale pierwszy pierścień na tłoku wydawał mi się cieńszy od 2 . To jest normalką czy wymienić pierścienie ?
no i nie chcę mi się wkręcić na najwyższe obroty jak jadę max 60 km/h i czasami samo czynnie zwalnia , po rozgrzaniu traci przyspieszenie nw czy to może być też wina paska bo na wolnych obrotach piszczy lekko .
 Tytuł: Re: problem
Post: 28 maja 2014, 17:32
Pojazd: Swap P/G
Wymień tłok i pierscienie , pasek zmierz jaką ma szerokość.
