Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:23
Post: 16 maja 2014, 20:41
Witam. Mam zico simpli z polini sport 50. Nie mogę odpalić skuta, nie mam pojęcia co jest grane. Dzisiaj rozebrałem cylinder myśląc, że możę jest zatarty lecz na pewno nie, jest jak nowy - nic z nim się nie dzieje. Gaźnik przeczyszczony dokładnie, filtr tak samo. Próbowałem na różnych dyszach. Iskra jest elegancka, jak nigdy. Paliwo gdy zaciągm podciśnieniem leci aż miło a mimo to wszystko skuter nie odpala i koniec. Nie ważne czy to z rozrusznika czy z kopnika. Pomóżcie. Co robic? Nie mam pojęcia co może być grane... :( Prawdopodobnie nie dostaje paliwa bo jak kręce rozrusznikiem to świeca sucha. Co jest grane skoro wszystko inne działa.
Post: 16 maja 2014, 21:05
też nie moglem za nic odpalić swojego malaguti, szukałem wszędzie i zajelo mi to sporo czasu aż w końcu się ogarnąłem i sprawdziłem zawór membranowy. U mnie zalewało troche, ale w drugą stronę tez może działać. Miałem między płykami kawałki silikonu(dawniej uszczelniłem i sie odkleił) Sprawdź zawór.
Post: 17 maja 2014, 19:02
Jak go wyciagnac z pod krućca? Zagladalem tam ale niby git. Cos trzeba odkręcać czy jak?
Post: 17 maja 2014, 22:20
Pojazd: Roxi
Odkręcasz króciec i wyciągasz zawór, może sie mocna trzymać przylepiony do uszczelki :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
Post: 19 maja 2014, 20:41
Zaglądnąłem do skutera i nie mam pojęcia co mu jest. Przejrzałem wszystko, membranki okej, uszczelniacze też, wszystko cacy. Cylinder ok - gaźnik czyszczony kilka razy i nie ma szans odpalić. Paliwo nie dochodzi do cylindra, pod świecą susza i już. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze? - już chyba wszystko przejrzałem. Nawet chcąc go zalać to paliwa pod świecą nie ma, susza jak nie wiem. A gdy wlewam paliwo od świecy to tak samo, skuter ani się nie odezwie. Niby Tłok, cylinder oraz pierścienie w idealnym stanie.
Post: 19 maja 2014, 21:18
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
może zapłon?
Post: 19 maja 2014, 21:24
Sprawdz kompresje
Post: 19 maja 2014, 22:31
Zapłon git jest. Kompresja, jutro ide po miernik do sąsiada i sprawdzę. Co jeżeli ta kompresja? - pierścienie do wymiany? - dzisiaj z tata ocenislismy ze są w idealnym stanie zarowno tlok jak i cylinder
Post: 19 maja 2014, 23:01
Ponizej pierscieni niema przedmuchow?
Post: 21 maja 2014, 10:28
Niby wszystko git. Cylinder jak nowy. Zresztą przebiegu ma około 2k km dopiero więc dobrze dotarty. Zauważyłem jedynie, że jak wleję benzynę to przy łączeniu wydechu z cylindrem wywala benzyne. po prostu jak zakręce silnikiem po wlaniu benzyny pod świece to czujć jak wywali benzyne tamtędy. Przed rozbiórką silnika był też caały owalony w jakiejś smole, aż od kanału wydechowego po króciec dolotowy. Czarna smoła nawet nie wiem z czego to ale może z wydechu. Dokręciłem to i dalej niby tak troche wali, uszczelka jest i co z tego, wydech szczelny. Może to jest to? ucieka kompresja czy jak? Ale znów powinien bez wydechu odpalić nawet. Wiem że to katowanie ale powinien przynajmniej kaszlnąć i paliwo z gaźnika zassać a tu z wydechcem i wszystko cacy i paliwa nie dostanie.
Post: 21 maja 2014, 14:19
zrob reczne ssanie sciagnij filtr powietrza i przytknij dłonią gaznik i kopnik kilka razy mi jak ciezko palił to tak robiłem było git a miałem w ptak jebania niekiedy zeby odpalic i sprawdzaj swiece czy jej nie pozalewało ;)
Post: 21 maja 2014, 14:56
skąd wiesz ze zaplon git zdjołeś koło zamachowe może ci klin obcieło i iskra będzie ale nie w tym miejcu,warian 2 maneta do oporu krec rozrusznikiem a tata niech psika plakiem w gaznik [filtr powietrza zdjęty] jak zaplon git i zawor menbranowy terz to na plaku i bez gaznika załapie
-- 21 maja 2014, 15:56 --
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 22 maja 2014, 15:01
Snajper - na stówkę to Twoja iskra i klin. Jak mówię że paliwa nie dostaje na cylek to przez iskre tak? - Wydmuchana uszczelka była w jednym miejscu, wykonałem pomiar ciśnienia sprężania w silniku i już wszystko wiem. Jutro uszczeli do poliniaka powinny być i mam nadzieję, że odpali :) jak coś to będę się odzywał jeszcze ;)
Post: 22 maja 2014, 15:40
no to gitara że tylko uszczelka szkoda że nie pomogłem. :cry:
Post: 22 maja 2014, 16:41
n0ooRt pisze:
Sprawdz kompresje
A nie mówiłem,podstawowa czynność jak czyszczenie gaźnika
