Dzisiaj jest 19 cze 2026, 11:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 maja 2014, 17:16
Pojazd: coliber
Pasek wymieniłeś? Gaźnik wyregulowany?
Skuter wchodzi od startu na wysokie obroty czy jedzie na średnich?
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 22 maja 2014, 18:31
Pojazd: Skuter 80cc
Dzisiaj przez 500m cisnąłem mu full manetkę i 65km/h i stoi :( No i jak mało wiele wiaterek zaraz słabnie co jest :(
-- 22 maja 2014, 19:31 --
Pasek wymieniony , gaźnik wyregulowany, skuter ma na początku duże obroty a potem maleją
Post: 22 maja 2014, 18:44
sprzwdz lzy zaworowe
jestem z tymi co chiny mają i o nie dbają a nie z tymi co orginały i na innych srają
Post: 22 maja 2014, 18:50
Pojazd: Skuter 80cc
czy to coś da ? Ustawic jeszcze raz zaworki ?
Post: 22 maja 2014, 19:08
to gy6 same sie potrafia zluzowac w trakcie docierania [wysoka temp]
Post: 22 maja 2014, 19:38
Pojazd: coliber
kolor świecy? sprawdź jeszcze korektor momentu czy sie nie przycina, może spręzyne centralną masz za twardą?
Jeśli jesteś świeżo po wymianie paska to musisz troche pojeździć żeby się "dotarł", z biegiem kilometrów prędkość powinna rosnąć.
Post: 22 maja 2014, 19:42
Pojazd: Skuter 80cc
Więc stawiacie na zaworki i rolki ?
Post: 22 maja 2014, 20:12
to bym sprawdził
Post: 23 maja 2014, 10:26
Pojazd: Swap P/G
Wyreguluj te zawory , jaki masz kolor świecy ?
Post: 23 maja 2014, 13:02
Pojazd: Skuter 80cc
Nie wiem musze zawołac kolege który mi to robił jak to zrobimy to wam napisze
-- 23 maja 2014, 14:02 --
A może leżeć problem po stronie iglicy ? Ponieważ mam ją trochę krzywą :( Koncówka iglicy jest skrzywiona
Post: 23 maja 2014, 17:22
Pojazd: coliber
jest taka możliwość, podmień iglice na dobrą i zrób test a będziesz wiedział na 100%
Post: 24 maja 2014, 7:30
Pojazd: Skuter 80cc
Ok Za kilka dni wam dam odpowiedź w sprawie zaworów bo narazie kolega nie ma czasu mi tego zrobic ;/
Post: 24 maja 2014, 8:13
szczelinomież za 15zł film z youtube z regulacją i sam to zrobisz
Post: 24 maja 2014, 11:34
Pojazd: Swap P/G
Tak jak kolega wyżej regulacja jest banalna ,ale trzeba być dokładnym :D Szczelinomierz kupisz nawet za 10 zł już albo pożyć od jakiegoś mechanika znajomego .
Post: 28 maja 2014, 16:35
Pojazd: Skuter 80cc
Zawory ustawione i gaźnik wyregulowany v-max na odcinku 1km 60km/h
Post: 28 maja 2014, 16:44
Pojazd: coliber
korektor momentu sprawdzałeś czy działa płynnie? jaką masz sprężyne centralną?
Post: 28 maja 2014, 18:20
Pojazd: Skuter 80cc
Jaki korektor ? Sprężyna seryjna
Post: 28 maja 2014, 21:59
Pojazd: coliber
korektor to takie dwa talerze za sprzęgłem między którymi znajduje się pasek
Post: 29 maja 2014, 15:54
Pojazd: Skuter 80cc
i co to może być jego wina ? Czy wina rolek są 5,5 g a dzisiaj po ustawieniu zaworów 65km/h jechałem i wiatr był. No i dobrze się zbiera ale to jeszcze nie jest wystarczający v-max jak na 80cm
Post: 29 maja 2014, 16:23
Pojazd: coliber
sprawdź ten korektor, a poza tym ja bym wrzucił cięższe rolki
