Dzisiaj jest 19 maja 2026, 20:41
Post: 14 mar 2014, 21:16
Pojazd: Aerox
Jaka jest prawidłowa temperatura cylindra w roksie? Silnik na mocnym sporcie i mam zamiar kupić ten termometr http://allegro.pl/termometr-stage6-uniwersalny-skuter-quad-i3998280827.html jaka temperatura powinna się wyświetlać?
Post: 14 mar 2014, 21:50
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jaki typ chłodzenia ? LC (ciecz) , czy AC (powietrze) ?
Post: 14 mar 2014, 22:05
Pojazd: Aerox
Ciecz, cylinder żeliwyny.
Post: 15 mar 2014, 12:08
w ciepłe dni może nawet dochodzić do 90-95, tak to powinna sie utrzymywać ok. 80, wszystko zalezy czy zalewasz układ wodą, płynem, czy dbasz o to i wgl ;) Jak mocny tun to zainwestuj w drugą chłodnicę lub jakąś przepływke
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 22 maja 2014, 21:14
Pojazd: Aerox
Siema ponownie. W roxie mam taki set:
Stage 6 streetrace 70 (docieram)
Pompa wody ssp +40
Chłodnica przepływowa HEBO
Układ zalany płynem. Temperatura sięga mi 92-95 przy spokojnej jeździe (max 40km/h) . Jak jeździłem było 26stopni i słońce.
Czy to prawda, że przy docieraniu jest wyższa temperatura cylindra?
Jak zbić trochę tą temperaturę? Trudno zamontować drugą chłodnice?
Post: 22 maja 2014, 21:22
Plecho, Tak to jest prawda ze przy docieraniu jest wieksza temperatura bo jest wieksze tarcie. Nic z tym nie zrobisz dlatego musisz jeździć w takie upały bo kilkanaście minut tylko żeby nie przegrzać. Chwile pojezdzic i wsadzic do zimnego garażu i za godzine znów
pioterp13 pisze:
Post: 22 maja 2014, 21:38
Pojazd: Aerox
I ile tak będzie się grzać? Mam już zrobione z 200km
Post: 22 maja 2014, 21:51
zawsze sie bedzie grzać.. nie ma sposobu zeby skuter sie nie grzał. Dlatego trzeba jezdzic z głową a nie że "może sie nic nie stanie, przeciez to dobra firma"
pioterp13 pisze:
Post: 23 maja 2014, 15:58
Pojazd: Aprilia SR Stealth
coś masz nie tak, ja na chińskim cylku i seria pompa, 78* ale to już dłuższy odcinek na max przepustnicy a tak to oscyluje w granicach 69*-74*, może nie tak węże podpiąłeś ? więcej nie miałem przez okres docierania
Post: 24 maja 2014, 19:45
Pojazd: Aerox
Dziś zaglądam do zbiorniczka płynu, a tam czarniutki płyn.... Myślałem że uszczelka pod głowicą ale świeca jest sucha... czego to wina?
Rox na zimnym żeby odpalił trzeba kopnąć kilka razy, a na ciepłym pali za pierwszym. Już sam nie wiem. Jak myślicie ciągnie płyn do cylka?
Post: 24 maja 2014, 19:47
lepiej sprawdzić, kilka śrubek i sprawa się rozwiąże
Post: 25 maja 2014, 21:35
Pojazd: Aerox
Mam trochę przytarty wiatrak pompy wody, myślę, że to dlatego się grzał. Zamówię nową pompę i zobaczę.
Uszczelka wydaje się cała, wymieniałem ją 100km temu. Możliwe jest, że płyn czarnieje przez coś innego? Czy jak jest czarny to na 100% uszczelka?
Post: 26 maja 2014, 14:18
możliwe że to resztki wiatraka pompy i dlatego jest czarny
Post: 05 cze 2014, 21:28
Pojazd: Aerox
Wymieniłem pompę wody na nową ssp +40 i uszczelkę pod głowicą i nadal się grzeje.... Wcześniej się nagrzewał do max 80 potem zaczeła się walić pompa wody kilka razy zagrzał się do 90-100. Teraz po wymianie tej pompy i uszczelki dalej się grzeje... Czego to może być jeszcze wina, że się grzeje?
Jak stoję w miejscu na niskich obrotach to temperatura spada. Jak jadę z 40-60 to się grzeje cały czas.
Rox nagrzewa się do 90 po przejechaniu z 3km
Post: 06 cze 2014, 13:03
Pojazd: CPI Oliver Sport
Sprawdź termostat, czy dobrze działa.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 07 cze 2014, 21:59
Pojazd: Aerox
Termostat wywalony mam. Dziś jeździłem w dzień było 20 stopni, a rox grzał się do 90 przy jeździe max 50km/h . Jak stałem spadała do 80.
Może to być spowodowane złą regulacją gaźnika?
W zaworze membranokowym miałem takie zwężenie przelotu na 28mm i wywaliłem to. Czy to też ma coś do rzeczy? Teraz nie mam jak tego spowrotem wsadzić bo nie mogę odkręcić śruby na imbus....
Może znowu uszczelka pod głowicą padła?
Post: 08 cze 2014, 12:53
Plecho, chłopie uspokój się... przecież jest 30stopni ciepła na dworze to jaką ty chcesz mieć temperature? 50? Ja raz chinolem dociągnąłem do 104*. 85-90 to jest normalna temperatura robocza.
pioterp13 pisze:
Post: 08 cze 2014, 13:37
Pojazd: cpija sr xD
jeździj a możesz sie zacząć martwić jak dotrzesz zaczniesz jeździć na maxa i bedzie przekraczać 95. mi przy jeździe około 50km/h trzyma około 85 stopni przy około 25-30stopniach na dworzu. dotrzyj i zobacz jak będzie przy jeździe na maxa. bo 90 to dobra temperatura.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 08 cze 2014, 20:10
ludzie co wy gadacie, dziś przy jeździe 70km/h 72* a jak mu dałem w palnik to 78 bo do 100 przyspieszenie
Post: 08 cze 2014, 20:35
dlatego leje się płyn a nie wodę. na płynie temp 100 jest jeszcze w normie dla silnika
