Dzisiaj jest 06 cze 2026, 1:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 580 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Następna
Post: 09 maja 2014, 19:57
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
jak tylko pogoda się poprawi,leje od 3 dni :angry:
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 09 maja 2014, 19:59
Akurat pogoda na montaż :)
Post: 11 maja 2014, 19:36
Nie do końca, nie chce mi się w taką pogodę grzebać przy squcie
-- 11 maja 2014, 20:35 --
dziś pomalowałem komin bezbarwnym,nie wyszło najgorzej,myślę że do końca sezonu wystarczy,w zimie pomaluje go porządnie,ważne żeby rudy go nie brał
-- 11 maja 2014, 20:36 --
Post: 11 maja 2014, 20:54
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Przepal warstwe na sucho, z kurzu wyczysc i daj druga warstwe. Jedna to malo :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 13 maja 2014, 21:28
Już tak zrobiłem :wink:
-- 13 maja 2014, 22:28 --
Próbowałem założyć przedłużkę str8 ale nic z tego nie wyszło, samemu nie dam rady, porażka :/
Post: 13 maja 2014, 22:56
to lipa ale na pewno ktoś ci pomoże :D
Wpadaj do mnie !
black-violet-orange-aprilia-sr-racing-project-by-cyran-t380688.html
Post: 14 maja 2014, 5:19
@Krystian żonę poproś lub kolegę z roboty ;p
Post: 14 maja 2014, 13:40
Pojazd: Barton Falcon <3
krystians31, Co to za problem :?: :P Zakladasz stopke centralna (bo chyba ja zdjales) podkladasz pod nia deske, odkrecasz amor od karterow, zakladasz przedluzke i git :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 17 maja 2014, 18:52
Szpiku97, dzięki za podpowiedź o tym nie pomyślałem :D ! Muszę przytargac stopkę z roboty i spróbuję
-- 17 maja 2014, 11:12 --
Panowie,potrzebuję waszej pomocy,skuter ciężko jezdzi na "równych",szarpie i dławi się,gaznik wyregulowany na cacy,świeca kawa z mlekiem,co robić?
-- 17 maja 2014, 19:52 --
Ktos coś podpowie????
Post: 17 maja 2014, 21:14
Próbowałeś na innej świecy ? Normalnie pali ? Może gdzieś iskra zanika lub masa luźno lata :>
Post: 17 maja 2014, 21:57
Próbowałem, swieca ok,zastanawiam się nad porządna regulacją napędu, rolki,sprezynki
Post: 17 maja 2014, 22:12
Sprawdź jeszcze zmasowanie ;)
Regulacja napędu może mieć swój udział ale najpierw sprawdź masę może gdzieś się coś poluzowało :>
Post: 18 maja 2014, 16:32
wydechu-stage6-pro-replica-t147499.html
regulacja-stage6-pro-replica-t273394.html
Tutaj mozna sie troche dowiedziec o regulacji (akurat set bardzo podobny do Twojego).
Od siebie moze dodam tyle ze na wstepie bym pokombinowal z rolkami, bo 1g na rolce na prawde potrafi sporo namieszac. Masz seryjna 50_tke wiec z tym wydechem powinienes miec super elastyczna prace silnika. Tylko regulacja moze pomoc, wykluczam raczej problem elektryczny. Zacza bym od napedu...
Post: 23 maja 2014, 19:48
Regulacja odbędzie się w poniedziałek, wcześniej nie dałem rady,zajebiście dużo pracy mam w robocie, mam nadzieje że cos to pomoże bo nawet myślałem o powrocie do serii komina bo w korkach między autami to jest masakra,nie mogę jechać na "pół gazie" bo sie dlawi jaj skurwysyn,porażka, natomiast na odkreconej manetce na full zapierdziela aż miło
Post: 24 maja 2014, 11:44
krystians31, U mnie jak lekko tylko dodam gazu to straszne wibracje ma po zmianie sprezyny ale nie mam czasu ani checi tego ogarniac :P
Jawa 356 175
Post: 24 maja 2014, 11:53
u mnie nie ma wibracji tylko strasznie przerywa
Post: 24 maja 2014, 12:17
Pojazd: Piaggio tph 70
jak miałem podobny set do Ciebie na pro replice to miałem rolki 4g i centralkę s6 medium i zamiatało. Na 70 to wgl z gazu wstawał ;)
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 29 maja 2014, 20:04
No i po regulacji,chodzi miodzio,dostał rolki 4gr i sprężynę żółtą malossi,petarda :D
Post: 29 maja 2014, 21:09
No to jak wszystko dobrze to może jakiś filmik co ? :D
Post: 30 maja 2014, 19:37
emil7894coliber, nie mam czym nakręcić, a kręcenie smartphonem to nie jest to,
-- 30 maja 2014, 20:37 --
co myślicie o tej apce: http://otomoto.pl/aprilia-sr-sliczna-ok ... 20520.html
