Dzisiaj jest 04 sie 2026, 17:02
Post: 25 maja 2014, 17:11
Siemanko.
Zauważyłem u siebie w moim nowym skuterze, że mam przyczepiony jakiś wężyk do filtra powietrza.
Przypatrzyłem się głębiej i najprawdopodobniej jest on połączony z kolankiem.
Wydaje mi się trochę bez sensu, bo wtedy przecież spaliny dostają się do gaźnika co nie, przez co silnik dostaje brudne powietrza. Mam racje?
Myślałem, żeby znaleźć jakąś odpowiedniej średnicy kulkę (np od łożyska) i wepchać ją głęboko śrubokrętem w ten wężyk przy filtrze powietrza, tak żeby nic nie było widać abym nie stracił gwarancji.
Czy nie będę musiał wtedy regulować gaźnika?
Post: 26 maja 2014, 20:49
Pojazd: Aprilia sr 50
to jest blokada a mianowicie zawirowywacz albo cos koło tego ;p tak wprowadza to spaliny ale filtr je czysci tylko ze powietrze wtedy jest ubogie ,gorące po zdjęciu tej blokady (ucięciu rurki i zaspawaniu wydechu) powinien nabrac więcej mocy oczywiscie wtedy potrzebna była by regulacja.
Post: 02 cze 2014, 10:32
Pojazd: Skuter
Polecam tez wymianę filtra na stożkowy :). Lepiej ci się bd zbierał .
VmaxEr
Post: 18 cze 2014, 20:29
Pojazd: Wm Motor LJ50QT-4
Czy zawirowywacz powoduje, że silnik bardziej się grzeje ? Po wypowiedzi vesyla tak wnioskuje.
Post: 21 cze 2014, 17:35
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jest taka możliwość, ze względu na to, że masz "zduszony" silnik.
Post: 21 cze 2014, 18:22
Przerabiałem to u siebie ,tylko że ten zawirowywacz nie wchodził do filtra powietrza tylko był osobno w malutkiej obudowie filterek z gąbki z jakimś ala zaworem zwrotnym uniemożliwaiającym wydostanie się spalin na zewnątrz przez niego ,on tylko łapie powietrze i miesza ze spalinami przy kolanku wydechu robiąc kocioł[opóźnia wylot spalin z wydechu- "dusząc silnik"]
Post: 21 cze 2014, 20:42
Imię: Marcin
n0ooRt Czysto i na temat :). Jednym słowem weź szlifierkę kątowa i utnij to na płasko, a później zaspawaj otwór w kolanku.
Post: 23 cze 2014, 13:47
A czy u Was do zawirowywacza idzie rurka od dozowniki paliwa/oleju? Czy po usunięciu tejże blokady musiał ktoś regulować gaźnik?
Post: 23 cze 2014, 19:03
Imię: Marcin
Ja miałem wspawaną zwężkę w kolanku, w fabrycznie montowanym pseudo-sporcie. Wywalenie jej dało jakieś 5km v-max. Pamiętaj, że każde gmeranie przy wydechu kończy się regulacją gaźnika. W silnikach 2T z bezpośrednim zasilaniem mieszanką (zawór membranowy) istnieją cztery najważniejsze elementy. Cylinder i wydech, gaźnik i filtr powietrza. Oczywiście króciec ssący, czy też sam zawór membranowy jest bardzo ważny. Chodzi o zapewnienie odpowiedniego "pokarmu" dla silnika, by wyciągnąć z niego ile się da. Później regulacja napędu (może okazać się, że zapłon też trzeba regulować). Na początek ogarnij tłumik i reguluj gaźnik.
