Dzisiaj jest 25 maja 2026, 6:03
Post: 30 maja 2014, 9:08
Pojazd: Matrix 2007
chcę aby byl chlodzony cieczą, jak to zrobić i co potrzebuje oprócz chłodnicy i przewodów oraz cylindra na ciecz?
Post: 30 maja 2014, 9:26
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
pompę to jeszcze napewno i w sumie tyle:P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 30 maja 2014, 10:05
Pojazd: Matrix 2007
a co z silnikiem? Nie tzreba wymienic najierw calego silnika, np od yamahy?
Post: 30 maja 2014, 11:36
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
a po co chcesz wymieniać cały silnik ?? to jest aby strata kasy
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 30 maja 2014, 11:43
przecież to jest ten sam silnik tylko podrobiony przez chińczyków czy tam przez kogo xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 31 maja 2014, 10:42
Pojazd: Matrix 2007
pypu pisze:
ale musi być inaczej przy magnecie? Bo jak pompkę wody zamontować?
Jak widzę na filmikach keewaye z cylkami na ciecz, to wszystkie są po wymianie calego silnika
Post: 31 maja 2014, 11:22
cała kapa od zapłonu jest inna a tam gdzie przykręcasz wiatrak to wkręcasz zamiast śrub bolce do napędu pompy cieczy no chyba, że zamontujesz elektryczną :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 01 cze 2014, 12:14
Pojazd: Matrix 2007
pypu pisze:
więc elektryczna pompa lub caly silnik?
Post: 01 cze 2014, 12:23
ja pier*ole człowieku... weź przeczytaj jeszcze raz co napisałem... cały czas mówię o pompie i o montażu a Ty o silniku... w sumie jak tak ciężko Ci zrozumieć to zresztą zmień cały silnik będziesz miał z głowy...
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 01 cze 2014, 14:11
Pojazd: Matrix 2007
pypu pisze:
ok już rozumiem, więc zostanę przy seryjnym silniku, zmienie cylinder i kupie pompę oraz chlodnicę. Tylko jeszcze jedno pytanie, co z termostatem, musi to jakoś się regulować, aby temperatura była w miarę stała?
Post: 01 cze 2014, 15:57
Pojazd: CPI Oliver Sport
Taniej wyjdzie kupić cyl alu w ac. Alu świetnie oddaje ciepło i tak się nie grzeje jak żeliwo. Przecież skuterem większość czasu jeździsz, a nie stoisz z odpalonym silnikiem.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 01 cze 2014, 21:10
Pojazd: Matrix 2007
seba84_2005 pisze:
alu nie bedzie lapał muła po rozgrzaniu?
Post: 02 cze 2014, 13:41
Prawda jest tak ze LC bez termostatu i wentylatora o wysokiej wydajnosci (nie jakiejs popierdziawki wymontowanej z kompa) to lipa.
Postawcie dwa skutery na stopce odkręcicie manetki do 8000rmp, gwarantuje ze po paru minutach LC zacznie sie gotowac, a AC nawet sie nie spoci.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 02 cze 2014, 19:09
Pojazd: Matrix 2007
no wlasnie chodzi mi o termostat - gdzie on jest i gdzie go zamontować. Cylinder przypadkiem go nie ma już w sobie?
Post: 02 cze 2014, 19:31
Pojazd: C4
termostat jest montowany w głowicy cylindra
Post: 03 cze 2014, 11:55
Pojazd: Matrix 2007
kEru! pisze:
ale jak kupie nowy cylinder to bedzie w glowicy? Potem trzeba to jakoś wyregulować, bo skad wiem jaka bedzie temperatura i jak on to reguluje? Widzialem fajne termometry stage6 ale drogie jak na termometr...
Nie wiem czy nie kupić zwyklego alu na AC i do tego moncny wiatrak, bo z tą chlodnicą byłby problem z montażem i zapewniem jej odpowiedniego przepływu w matrixie. A co powiecie o alu w AC w upalne dni - daje rade?
Post: 03 cze 2014, 13:55
moskil2 pisze:
no to chyba jest oczywistą sprawą bo w ac chłodzenie zależy od obrotów silnika a lc oprócz obrotów wykorzystuje opór powietrza... ale znowu jadąc na 8000rpm powiedzmy 80km/h chłodzenie lc jest wydajniejsze a chłodzenie ac nadal pozostaje takie samo jak na stopkach :P
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 03 cze 2014, 21:09
Pojazd: Matrix 2007
dobra to niech napisze ktoś gdzie najlepiej zamontować chlodnice w matrixie i jaka do niego najlepiej pasuje np. od Aeroxa?
-- 03 cze 2014, 22:09 --
i czy moc bedzie już taka jak u yamahy na LC w keewayu po zmianie chlodzenia? Przecież to kopia tego silnika
Post: 04 cze 2014, 11:47
Pojazd: C4
Przełożenia jeszcze pozostały, są krótsze w AC, dłuższe w LC.
Post: 04 cze 2014, 20:13
Pojazd: Matrix 2007
latwiej przelożenia wymienic niż caly silnik. Powiedzcie mi jedno - czy cylinder na ciecz podejdzie do oryginalnych kraterów matrixa i jak bedzie też z pompką wody?
-- 04 cze 2014, 21:13 --
kEru! pisze:
a jak kupie takie przełożenia?
http://shop.mieloch.pl/przekladnia-pier ... 4320.bhtml
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
