Dzisiaj jest 16 cze 2026, 18:41
Post: 29 maja 2014, 14:34
witajcie znów potrzebuje waszych cennych porad a mianowicie
zrobiłem remont silnika wymieniłem:
głowicę 50ccm
cylinder 70ccm
tłok i pierścienie
iskrownik
dziś próbowałem go odpalić a tu chu.... jak wstrzyknąłem benzyny centralnie
do cylka to zapalił a tak to nic po chwili koszmar sprzed miesiąca powrócił
znowu się przytarł i to na nówce cylku zrobiłem tylko to co wyżej napisałem
a on się przytarł jak to jest możliwe ? i czego to jest przyczyna ?
jak temu zaradzić ? co może być rozwalone ?
już mam myśli by to cholerstwo rozebrać na części i sprzedać bo mam dosyć.
proszę was o pomoc
Ps by nie zakładać nowych tematów będę ten co jakiś czas odświeżał
i dodawał napotkane problemy
z góry dziękuje
Post: 29 maja 2014, 20:09
Pojazd: China
Czemu nie założysz głowicy 70cc? ;D
Post: 29 maja 2014, 20:45
bo z głowicą 50ccm ma większego kopa
Post: 29 maja 2014, 21:37
składanie w brudzie, nie docierałeś, zła regulacja gaźnika, słabej jakości cylinder, masz pozakładane wszystkie tulejki na cylku i głowicy ? jakiej to firmy
Post: 30 maja 2014, 16:10
wszystko czyściłem zanim złożyłem, gaźnik jest wyregulowany cylinder jest jeden z lepszych
tajwański ze sklepu motoryzacyjnego wszystkie tulejki są pozakładane wszystko powoli i dokładnie spasowane.
Post: 01 cze 2014, 10:59
mogłeś nie posmarować olejem cylindra przy składaniu i zanim wróciło smarowanie on się przytarł, przyczyną może być też na przykład krzywy korbowód.
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 01 cze 2014, 14:51
kolego up@ masz racje bo tylko przy wkładaniu tłoka do cylka nalałem ale to tyle by lżej weszło a pierścienie zgarneły ten olej i teraz moje pytanie gdzie i jak wlać by to było nasmarowane puki
oleju nie zassie
Post: 01 cze 2014, 21:32
Pojazd: Swap P/G
No chłopie normalnie składasz cylek , smarujesz cylinder dość perfidnie , to samo tłok , po pierwszym odpaleniu lekko dodaj gazu żeby pompa wtłoczyła olej , na początku podymi trochę bardziej :D
Post: 02 cze 2014, 12:39
no robiłem tak ale jak widać to za mało...
Post: 02 cze 2014, 21:41
Pojazd: Swap P/G
Nie przegrzewasz go czasami cały czas? To może być również wina gaźnika , zła regulacja, za mała dysza , zepsute ssanie .
Post: 24 cze 2014, 11:15
znów zabrałem się za ten skuter złożyłem go i problem jest taki jak był wcześniej nie pojęcia dlaczego ale tłok tak jak by oleju nie dostawał chodzi dobrze nic nie piszczy po chwili się wyłącza
i zaczyna piszczeć (czyli się przyciera) dlaczego tłok nie dostaje oleju ???
jak odpaliłem:
-ciężko dość ma z odpalaniem
-chodził tak jak bym mu dawał trochę gazu (wcześniej też mi się tak czasem działo)
-zaczą piszczeć i zgasł
Post: 24 cze 2014, 12:46
Pojazd: Swap P/G
Pompa oleju sprawna?
Post: 25 cze 2014, 10:32
pojęcia nie mam da się to jakoś sprawdzić bez rozpoławiania silnika ?
Post: 26 cze 2014, 10:02
trzeba zdjąć prawy pierwszy karter, przedmuchaj kanały i załóż nową pompę bo nie jest droga a jak już rozbierzesz to nie ma sensu starej
Post: 26 cze 2014, 13:43
jak odkręciłem korek od oleju i pokręciłem magneto to olej widocznie zmieniał swój poziom udało mi się skuter odpalić odpala teraz już troche lepiej ale strasznie piszczy skuter chodzi jak puszczę gaz to po chwili gaśnie z tłumika leci też biały dym.
odpalałem go bez tłumika i dzwięk był normalny taki jak hmm
coś w stylu jak by bombelki pękały czyli kompresja jest (tak mi się zdaje)
nadal stawiać na to że ta pompa do wymiany ? czy może inna przyczyna ?
Post: 26 cze 2014, 16:37
Pojazd: coliber
jeśli kopci na biało, to pewnie puszcza olej, sprawdź pierścienie
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 30 cze 2014, 13:28
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Ale on ma nowe pierścienie
Swoją drogą u mnie też kopci na biało i pierścienie nowe...
Jak zmienię głowice to okaże się czy to jej wina
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 cze 2014, 18:01
to nie wiecie o tym że w głowicy są uszczelniacze ? ...
Post: 01 lip 2014, 1:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Czy przy składaniu silnika wszystko złożyłeś jak trzeba? Nie chce mi się wierzyć, żeby się przytarł od odpalania.. Co do oleju, jeżeli nie dostaje to pompa prawdopodobnie jest uszkodzona, jeżeli skuter ma trochę przebiegu to warto ją sprawdzić, niestety, silnik trzeba rozpołowić, ale jeżeli tego dokonasz będziesz wiedział, czy jest to wina pompy. Jeżeli kopci na biało to pierścienie przepuszczają, mimo tego, że są nowe to tak się zdarza, ale spróbuj na głowicy dedykowanej pod 70, może ta jest po prostu uszkodzona?
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 02 lip 2014, 20:20
a co ma być uszkodzone w głowicy ? jak nie jest pęknięta, zawory nie puszczają, luzu na prowadnicy nie ma to warto zmienić jeszcze uszczelniacze, ale jak ma luz to jest już złom, jak głowica ma ponad 5-6k km to będzie miała
