Dzisiaj jest 01 sie 2026, 9:49
Post: 03 cze 2014, 19:50
Pojazd: malaga
Witam. Jakie opinie macie o airsal 50cc sport ?bedzie róznica? chce go załozyć do malaguti f10 i do wydechu q-tre igaznika 17,5 dellorto, wariatora malossi multivar i sprzegła tec evo racing. Bedzie róznica na tym cylku i tych podzespołach ? od razu proszę o nie pisanie mi żebym zmienił wydech bo wwydech jest nowy :P z góry dzięki :D
Post: 03 cze 2014, 20:45
Pojazd: Simson 83/5/2/2m / SR70 ported
ja bym polecał Ci się rozejrzeć za jakimś 70ccm dużo przyjemniej się jeździ jak się ma więcej momentu pod ręką ;)
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
wszystko w trakcie prac ;)
post2568568.html#p2568568
!!!SPRZEDAM LASERA X-PRO!!!
Post: 03 cze 2014, 20:55
Pojazd: malaga
no wiadomo ze lepsze 70cc :P ale pytam jakie opinie o tym cylku
Post: 04 cze 2014, 3:54
Rafix99 pisze:
Według mnie ten Hiszpański cylinder też nie jest zły, lecz wiadomo że trzeba dbać i nie dawać mu za każdym razem w kite, robic samemu mieszankę, dbać o czystość filtra powietrza, najlepiej zainstalować termometr i kontrolować temperature żeby się nie przegrzał w upalne lato i tyle na ten temat. Są cylindry takie że można pozwolić sobie na szaleństwo przez cały czas przy dobrej mieszance i chłodzeniu, a są takie że nie można go katować za każdym razem, moim zdaniem airsal należy do tej drugiej opcji, czyli nie mozna go katować za każdym razem. Oczywiście rozgrzewać go przed jazdą itd, jak dbasz to tak masz :) Mój szwagier zatarł takiego i domyślam sie że przez za mały gaźnik, olej miał, chłodzenie to było AC, pojezdził 2 miesiące i po kompresji, ale wydaje mi się że to było spowodowane że gażnik był za mały, przez co miał za małe chłodzenie wewnętrzne. Tak jak mówie, Airsal jest czuły na wszystko, ale jak będziesz dbał, to pojezdzisz bardzo długo :) Ja z czystym sumieniem poleciłbym Ci Malossiego Sporta 50 lub 70cc i wtedy gwarantuje Ci że pojezdzisz naprawdę długo, ja zrobiłem 20 tysiecy juz na Malossim i mam tylko pierścienie do wymiany, gładz jest w bardzo dobrym stanie tak samo jak i tłok :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 04 cze 2014, 9:00
tylko właśnie w przypadku 50ccm trzeba bardziej dawać w palnik, żeby jechało... przez co moim zdaniem szybciej się zużywa :P malossiego sporta 70 też Ci mogę polecić kupiłem młodemu takiego za 30zł już z progiem ale wrzuciliśmy tłok (kumpel miał meteora po przebiegu) nowe pierścienie i lata godnie mimo, że to końcowa faza życia tego cylindra xD
APRILIA SR 50 LC
-dr evo70 ported
-21mm
-s6 pro
-wario S6 R/T
Post: 05 cze 2014, 16:20
Pojazd: aprilia sr racing
a czy do rolek 5.7g można dać centralke +15 i będzie ok
Post: 05 cze 2014, 21:23
Pojazd: Aprilia sr 70
Nie polecam tego cylka Airsalu!! on się normalnie ,,roztapia'' , kup sobie z stage 6 cylka 70cc. Ja w swojej apce mam taki, zajebiście idzie :)
