Dzisiaj jest 17 lip 2026, 22:06
Post: 04 cze 2014, 18:04
Pojazd: Swap
Siema mam skuter 2t i zdjalem w nim glowice czy jest mozliwe aby nie bylo tam uszczelki ?
Post: 04 cze 2014, 18:19
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
To połączenie musi być 100% szczelne. Nie realne, aby tam nic nie było ze względu na ciśnienie, które w tej części cylindra jest największe. Mówiąc krótko nie ma komprechy, motór nie pali.
Post: 04 cze 2014, 19:01
Stróż Forum
u mnie jest bez uszczelki pod głowicą i pali oraz jeździ jak należy
Post: 04 cze 2014, 19:19
Imię: Marcin
Prosiłbym o zdjęcia powierzchni uszczelniającej cylindra, oraz głowicy. Chyba, że to było złożone na jakiś uszczelniaczu w płynie. Nie ma takiej opcji, by aluminiowe powierzchnie skręcone na cztery szpilki same się uszczelniały (wyjątkiem jest aluminiowa uszczelka pomiędzy powierzchniami styku cylindra z głowicą).
Post: 04 cze 2014, 20:46
Pojazd: Swap
Wlasnie o to chodzi ze nic nie bylo na 1000% a skuter chodzil tylko ciezko zapalal . A jestem bardzo ciekawy jak to mozliwe ze on chodzil bez uszczelki.
Post: 04 cze 2014, 20:57
Imię: Marcin
Może miał jakieś szczeliwo na powierzchniach styku. Sprawdź dokładnie te powierzchnie. Aluminium sie uszczelni jak mamy dwie płaszczyzny ze stopu Al i uszczelnienie z czystego AL. Rozstaw szpilek montażowych nie pozwoli na uszczelnienie tego połączenia. Np. kiedyś stosowałem Poxipol zamiast uszczelek pod głowicami CZ-Java 350 i był to "tjuningowy" rarytas. Były tam fabrycznie uszczelki aluminiowe, które nadawały się do jednokrotnego użytku. Sprawdź dokładnie czy nie ma tam jakiegoś bezbarwnego uszczelniacza.
Post: 04 cze 2014, 21:13
Stróż Forum
nie chce mi się odkręcać głowicy ale lustro nie było, cyl jeszcze gorzej, dlatego nie dałem bo gdzieś ktoś napisał że p/g nie potrzebują bo są seryjnie dobrze spasowane ^^, dokręciłem dość mocno 15-20Nm pewnie, nie, nie ma uszczelki żadnej nawet 0,01mm ani silikonu, w połączeniu nie widać nawet kropli cieczy, cały czas sucho jest, pamiętam że chyba kiedyś jechałem trochę głowicę papierem 1,5k czy 2k ale nw chyba słabo wyszło
Post: 05 cze 2014, 8:11
Pojazd: Aprilia Amico GL
Eh niedowiarki ... Wy i ta wasza z niczym nie poparta teoria . Sam składałem i simsonka na minarelli verticalu bez uszczelki pod głowicą i zasadniczo bez różnicy . Najpierw coś sami sprawdźcie potem piszcie coś , co macie poparte SWOIM doświadczeniem .
Post: 05 cze 2014, 8:22
Pojazd: C4
scoot pisze:
lukassikora pisze:
Spece zakładają cylinder bez uszczelnienia, powodzenia w eksploatowaniu go. :lol:
Post: 05 cze 2014, 10:27
Stróż Forum
pod cyl-kartery jest uszczelka, dla mnie to nie nowość, od roku tak jeżdżę i jest git więc tak ma być.
Post: 05 cze 2014, 18:58
Imię: Marcin
lukassikora pisze:
Z całym szacunkiem ale piszę ze SWOJEGO doświadczenia. Z dwusuwami zacząłem zabawę gdzieś w '94r. 1/4 użytkowników forum wtedy się urodziła, kolejna 1/4 jeszcze nie. Owszem, nie było wtedy skuterów, może dzisiejsza technologia pozwala budować samo uszczelniające "amelinium", najwidoczniej jestem zacofany :)
