Dzisiaj jest 02 lis 2026, 3:22
Post: 04 cze 2014, 15:38
Pojazd: Gilera Runner, Peugeot TKR
Podpowie mi ktoś od czego są ponumerowane otwory / wloty? Gaźnik Dellorto 17.5, który chcę zastosować do Gilery Runner SP 50 (70) z 99 roku.
Post: 04 cze 2014, 20:46
Przeciez te otwory sa zasklepione wiec co chcesz z nimi robic?
O ile mnie pamiec nie myli 5 paliwo, 4 podcisnienie, 1 olej
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 05 cze 2014, 0:10
Ostrzeżenia: 1
Wszystko jest tak jak kolega wyżej napisał :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 cze 2014, 16:12
moskil2 pisze:
Olej powinien być na linii wlotu do króćca, więc wydaje mi się, że oznaczyłem go cyfrą dwa. Powiedz mi w takim razie, gdzie należy podłączyć ten przewód, który odchodzi od dopływu do pompy? Mniejszy skierowany w górę. Do głowicy czy gaźnika?
I czy ktoś zna nazwę i funkcję tej "puszki"?
Post: 05 cze 2014, 18:53
Powiem ci tak kolego :p, te fotki gaznika, ktore wrzuciles sa badziewne i prawie nic na nich nie widac. Dlatego nie moge ci na 100% powiedziec co ty tam masz w tych otworach, jesli wszystko jest fabryczne to te otwory sa zasklepione i nic do nich nie podłączasz. Chyba ze ktos cos w tym grzebał i np poodcinał/powyrywał/polamał kroćce nie wiem, a wrózbitą maciejem nie jestem :P.
Zakładam ze gaznik jest taki jak wyszedł z fabryki, wygląda on mi na seryjny PHVA, ma on tylko krocce do benzyny, oleju i ssania kranu.
Ten gaznik nie ma chlodzenia wodnego wiec nie podpinasz do niego zadnych wezyków z pompy wody, jesli takie masz w skuterze to mozesz je pozamykać. Pozatym gazniki nie grzeja sie az tak bardzo wiec brakiem kanałów wodnych w gazniku nie masz co sie przejmowac.
To co zaznaczyles na zdjeciu wyglada na katalizator, dodatkowo nie jest podlaczony wiec mozesz go wywalic bo i tak nie dziala.
Post: 05 cze 2014, 21:25
Ostrzeżenia: 1
1 to na pewno olej, 2 to puste miejsce.
Kolego moskil2 przewody z płynem chłodniczym są po to na gaźniku, żeby go podgrzewać a nie chłodzić.
Post: 05 cze 2014, 23:16
Komor pisze:
Muszę jeszcze dodać, że to jeden z dwóch moich gaźników, ten na Runnerze ma dwa dodatkowe wloty - dopływ i powrót do podgrzewania, tutaj masz rację. A 2 nie może być miejscem pustym, bo ona jest od oleju - jedynka podczas podania jakiegoś płynu wyrzuca go trójką, więc raczej one są od podgrzewania. Olej musi być na linii króćca.
Post: 06 cze 2014, 11:47
Komor pisze:
To czy woda grzeje, czy chlodzi gaznik zalezy od tego jak sie na to spojrzy :p, powiedzmy ze woda stabilizuje temperature pracy gaznika :p
Post: 06 cze 2014, 13:03
Ostrzeżenia: 1
Poszedłem zobaczyć do siebie bo sam mam 17,5 Della PHVA i myślałem że Ty masz wersję bez grzania ale okazało się jednak że masz wybrakowany gaźnik. 2 to olej 1 i 3 to króćce pod węże z płynem chłodniczym.
Post: 06 cze 2014, 19:54
Dzięki za dotychczasowe posty. Okazało się, że łożyska / uszczelniacze na wale będą jeszcze do wymiany. Jakieś poradniki bądź cokolwiek?
Post: 07 cze 2014, 1:20
Ostrzeżenia: 1
wymiana-walu-w-minarelli-horizontal-t61000.html Łap, co prawda do Miny, ale procedura ta sama :)
