Dzisiaj jest 14 maja 2026, 0:35
Post: 23 maja 2014, 15:23
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam chciałbym się spytać jak to jest z tymi dyszami bo są 5,6 i np 72,80
poza tym mam aprilie sr full seria i będę kupował wariator i wydech i jakie wtedy dac dysze ?
z góry dziękuje za pomoc
Post: 24 maja 2014, 10:24
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Te 72,80 są to rozmiary dysz głownych odpowiadajacych za ilosć paliwa, jak kupisze wydech i wario mozesz sobie zwiększyć dysze ale nie koniecznie.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 25 maja 2014, 9:54
Dobrze a te 5,6 ? aha prawdopodobnie mam dysze oryginalną jeszcze to do zestawu leovince zx/tecnigas next + top racing ng jaka wtedy była by dysza ?
Post: 25 maja 2014, 10:16
Imię: Piotrek
To chyba jest od ssania.
Nie powiem Ci jaką dysze wtedy założyć bo wcale jej nie musisz zmieniać ale gdybyś dał większą to musił byś regulować gaźnik.
Post: 25 maja 2014, 11:42
z regulacją problemu nie ma ale cos czytałem ze bez dyszy moze przymulic dodam ze mam gaznik dellorto phbn 12mm
Post: 25 maja 2014, 13:22
Imię: Piotrek
Może bo czasem ale bardzo rzadko się wymienia dysze przy zmianie wydechu.
Post: 07 cze 2014, 13:59
Co zrobic dać większą dysze i przerobic filtr powietrza (żeby dawał więcej ) czy kupic gaznik 17.5
Post: 07 cze 2014, 16:19
4, 5 i 6 to podstawowe srednice gwintu dysz, dysza musi miec odpowiedni gwint zebys mogł ją wkrecic do gaznika. W dellorto sa dysze 6mm. Np dysza 6mm 70 to dysza o gwincie 6mm i srednicy otworu rownej 0,7mm
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 07 cze 2014, 19:04
dzięki moskil2 ale chce dodac mu troche mocy i nie wiem zdjąć blokade z filtra i dac większą dysze ? ile by to mu dodało
Post: 07 cze 2014, 22:01
Jaką blokade? Masz złotą blaszke na wlocie?
Post: 08 cze 2014, 13:23
jest zwężka w obudowie tzn idzie rurka wchodzi do filtra i jest przedłużona i zwężona w tej obudowie
podstawowe-blokady-w-skuterach-2t-50ccm-t100666.html
temat układ paliwo powietrze 2 zdjęcie(dot. piaggio tph)
Post: 08 cze 2014, 14:28
Mozesz to wywalic, ale nie spodziewaj sie ze odczujesz wzrost mocy
Post: 08 cze 2014, 16:10
Ale dac wtedy dysze większą ?
Post: 08 cze 2014, 17:41
Dawno temu kiedy mialem standardowy filtr to tez wywalilem tą czarną rurkę z filtra i zupelnie nic sie nie zmienilo, nie trzeba bylo wymieniac dyszy. Jaki masz gaznik?
Post: 08 cze 2014, 21:34
dellorto 12 phbn
Post: 09 cze 2014, 14:37
Imię: Piotrek
Ja tez kiedyś skróciłem tą rurke i zaczeło się tzw. 'buczenie' i bez regulacji gaźnika się nie obeszło, i nie dodało to nic, jak jechał tak jedzie.
Post: 10 cze 2014, 16:47
Skoro zaczął "Buczeć" tzn że coś się zmieniło i na moim zdaniem dostawał więcej powietrza a ty mu zmniejszyłeś dawke powietrza i wróciło do normy ale gdybyś dał większą dysze(bez regulacji gaznika) to mieszanka była by zoptymalizowana i chodził by "lepiej".Ale musiał bys wsadzic kilka dysz i potestować
Post: 11 cze 2014, 16:37
Pojazd: Yamaha Jog RR 50
Ja mam minarelli horizontal (nie wiem jak ty) z gaźnikiem 12mm i wywalilem calkiem tą rurke i dałem dyszę główna o 10 większą (z 62 na 72). Bez zmiany dyszy to nie wiem czy ta operacja (usunięcia rurki) miała by sens.
Post: 11 cze 2014, 18:01
mam taki sam silnik jak ( sr 50 seria) i bez zmiany dyszy nic by sie nie zmieniło . Ale ze zmianą dostawałby więcej mieszanki co się równa większy "kop" czyli lepsza reakcja.
