Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 cze 2014, 10:26
Witam.
Mam Aprilie Sonic z 1998r. Skuter na serii. Odblokowany. V-max 85 km/h.
Problem jest w tym że nie utrzymuje niskich obrotów na ciepłym. Na zimnym jest ok.
Wymieniłem króciec bo się lało był popękany. Teraz cieknie ale troszkę być może wina zaworu membranowego. A nie utrzymywanie niskich obrotów na ciepłym może być winą zaworu membranowego gdyż gaźnik na 100% dobrze wyregulowany? Zwiększenie obrotów w gaźniku nic nie dało. Dodam że zawór nie był wymieniany od nowości. Liczy się każda odpowiedź.
Post: 08 cze 2014, 10:58
Pojazd: Junak 305
Może zawory, bo nic innego do głowy mi nie przychodzi.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 08 cze 2014, 14:36
Ostrzeżenia: 1
Wyciąnij zaworek i zobacz pod światło czy ma prześwity, tzn "dziobem" do światła i patrz wewnątrz jego i jeżeli pomiędzy płytkami a zaworkiem prześwity będą to zaworek do wymiany. Ale to, że obrotów nie trzyma to może być też wina ssania, jakie tam masz, automat czy ręczne?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 cze 2014, 19:48
Ssanie mam ręczne. Wydaje mi się że chodzi dobrze. Jak odpalam na ssaniu są większe obroty po wyłączeniu ssania zauważalnie spadają.
A jak rozpoznać uszkodzone ssanie??
A pod zawór membranowy a karter daję się uszczelkę?
Dodam że jak wymieniałem króciec płytki zaworu nie były uszkodzone ale czy były prześwity to nie wiem. Zapomniałem napisać że strasznie kopci na zimnym dzień po dniu nawet jak jeżdżony.
Post: 09 cze 2014, 0:42
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź ten zawór, dużo roboty nie ma a to może być przyczyną. U mnie tam nigdy uszczelki nie było, ale dla pewności możesz dać trochę silikonu wysokotemperaturowego.
Post: 10 cze 2014, 9:51
A do serii to jaki zawór będzie najlepszy zamiennik do minarelli, tec, czy rms.
Wszystkie w podobnej cenie. Pomogą coś? Będą jakieś efekty.
Myślę nad tec bo jest sportowy.
Winą zaworu może być kopcenie na zimnym?
Post: 10 cze 2014, 10:34
Ostrzeżenia: 1
Na zimnym 2T zawsze może przykopcić, byle by nie za bardzo. A jaki kolor ma dym? Obojętnie, który weźmiesz, oba mają podobną jakość wykonania :)
Post: 10 cze 2014, 19:14
Kolor dymu biały, szary . Ale strasznie kopci bo na zimnym trzeba dobrze rozgrzać żeby przestał.
Dzień w dzień to samo.
Post: 11 cze 2014, 1:12
Ostrzeżenia: 1
A po rozgrzaniu dymienie ustaje?
Post: 11 cze 2014, 20:49
Znaczy na zimnym kopci strasznie. Na ciepłym to znaczy utrzymaniu full manety ustaje i nie kopci.
Zawór membranowy sprawdziłem i jest uszkodzony, ma prześwity.
Post: 11 cze 2014, 20:58
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
to czas na wymiane kolego ! :mrgreen:
PS. moze to tylko wina zaworu .
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 11 cze 2014, 23:59
Ostrzeżenia: 1
No to zawór zmieniaj i to pomoże.
Post: 13 cze 2014, 14:37
Dzisiaj zmienię i sprawdze efekty. Dzięki i pozdro.
-- 13 cze 2014, 15:34 --
Zawór wymieniony ale kopci nadal i nie utrzymuje niskich obrotów. To znaczy jeat lepiej. Przez chwilę utrzyma i zgaśnie. Kopci nadal strasznie. Macie jakieś pomysły.
-- 13 cze 2014, 15:37 --
Post: 13 cze 2014, 15:34
Ostrzeżenia: 1
Czyli gdzieś lewe łapie. W jakim stanie masz gumy na połączeniu filtra z gaźnikiem i gaźnika z silnikiem? I jak tam sytuacja z uszczelniaczami?
Post: 13 cze 2014, 16:40
Króciec jest nowy.
Uszczelniacze? Nie wiem o co ci chodzi.
Filtr z gaznikiem czyli guma masz rację jest popękana na połączeniu z gaznikiem ale dawno temu obkleilem izolacją.
-- 13 cze 2014, 17:40 --
Króciec jest nowy.
Post: 13 cze 2014, 20:03
Imię: Piotrek
mi kiedyś łapał lewe powioetrze i to był powód.
Post: 14 cze 2014, 0:45
Ostrzeżenia: 1
Uszczelniacze to gumowe pierścienie, które uszczelniają skrzynię korbową przy łożyskach. Jeden jest za wario a drugi za magneto. Sprawdź czy nie ciekną. Co do izolacji na gumie, to jak dawno to okleiles to zrób to jeszcze raz od nowa albo wymień gumę.
Post: 14 cze 2014, 9:02
Imię: Piotrek
Bo moze nawet przez niewielką dziurke łapac niedużo powietrza a to spowoduje 'zachwiania obrotów' :)
Post: 14 cze 2014, 9:33
No dzięki. Jeszcze raz obkleje gumę albo zmienię filtr na stozek. Co do uszczelniaczy musiałby ściągnąć wariator i co jeszcze? Pokrywę pompy? Za wszystkie odpowiedzi dzięki.
Post: 14 cze 2014, 10:41
Imię: Piotrek
wario, potem ten bendix od rozrusznika i wtedy dopiero dostaniesz się do uszczelniaczy, a z drugiej strony pompe wody bodajze, lecz nie wiem czy da się sciagnac uszczelniacze bez rozpułowiania silnika.. Ja w różnych silnikach zawsze rozpóławiałem silnik i wtedy wybijałem uszczelniacze.
