Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 3:55
Post: 07 cze 2014, 7:09
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
To tak mój brat wziął wczoraj skuter i potem dzwoni do mnie że mu zgasł i nie ma kompresji. Dzisiaj patrze do cyla a tam tłok poobcierany i cylek tak samo patrze do pierścieni a one po odgięciu nie wracają do swojego pierwotnego stanu i pomyślałem że to przegrzanie. Jak tak to od czego to mogło być brat mówił że tak długo nie jeździł a ja robiłem wcześniej po 15km non stop i nic mu nie było jaka jest tego przyczyna? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2014, 20:57 przez Motors, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2014, 11:22
Masz dozownik, czy sam robisz mieszankę?
Post: 08 cze 2014, 12:32
Sam robię odkąd na dozowniku miałem to samo
-- 08 cze 2014, 13:32 --
A co podejrzewasz?
Post: 08 cze 2014, 17:30
Pojazd: Tgb 101S
Moium zdanie cylek do wymiany, jak juz tak zrobil zlozysz go on bedziesz chodzil ale jak raz Ci już stanie to juz go nie odpalisz :D
Post: 08 cze 2014, 17:44
Na starym tym przegrzanym to on nie miał komprechy i by nie odpalił.
Post: 09 cze 2014, 0:56
Ostrzeżenia: 1
Golej14 pisze:
Przecież na tym cylu to nie miało by prawa chodzic...
Co do przegrzania to AC tak? Sprawdź wentylator i ten kołnierz chłodzący na cyla masz?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 cze 2014, 14:10
Tak ac mam wszystko teraz zamówiłem 50cc oby nie stało się tak samo. Jak coś to tamten tłok i cyl to była hina
Post: 09 cze 2014, 16:13
Ostrzeżenia: 1
Chiny potrafią być też źle spasowane i to też mogło być powodem. Teraz jaki zamówiłeś?
Post: 09 cze 2014, 20:47
Motoforce 50cc
Post: 10 cze 2014, 0:10
Ostrzeżenia: 1
No to dużo lepiej. Składaj i pisz co i jak :)
Post: 10 cze 2014, 14:52
Przy zakładaniu pierścieniu w tgb 2t jest jakaś różnica który pierwszy założyć i którą stroną?
Post: 10 cze 2014, 14:57
Jak oba pierścienie mają takie same zamki i oba są takie same to nie ma różnicy.
Post: 10 cze 2014, 20:59
Wszystko złożone i zrobiłem 6km dzisiaj ale ledwo co trzyma wolne jak by miał zaraz zgasnąć mimo że śruba jest wkręcona na maxa. Może filtr mam nie szczelny bo raz kumpel mi w niego wjechał i połamał ale skleiłem. Jest jakiś sposób na sprawdzenie lewego?
-- 10 cze 2014, 21:59 --
Co do oleju to leję coś około 30ml na 1l bo nie mam dozownika. Dzisiaj troszkę go za dużo przypałowałem bo się trochę zagrzał. Muszę sobie kupić termometr tablicowy. Jaka temperatura dla niego będzie dobra od ilu stopni do ilu?
Post: 11 cze 2014, 10:25
130 stopni to maximum.
Post: 11 cze 2014, 16:23
Powiecie mijak dobrze dotrzeć cylek?
Robić tak że pilnować temperatury nie jeździć więcej niż 40 km/h i szybko ruszać?
-- 11 cze 2014, 12:19 --
A oleju nie za mało leję?
-- 11 cze 2014, 17:23 --
I polećcie mi jakiś dobry olej na dotarcie
Post: 11 cze 2014, 16:30
Jeździj normalnie, pilnuj tylko temperatury i nie dawaj ciągle v-maxa.
Olej polecam castrol actevo 2T.
Na dotarciu 1:40, potem 1:50.
