Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:35
Post: 12 cze 2014, 11:29
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
Witam , mam pewien problem. Rok temu miałem drobny wypadeczek , otóż wjechałem w dziurę i urwałem wydech , w dodatku zatarł się tłok wraz z cylkiem. Kilka miesięcy temu wymieniłem cylinder na Polini Sport 50 , cały zestaw z tłokiem , pierścieniami i innymi oraz założyłem nowy wydech
(Leo Vince ZX taki sam jak miałem wcześniej)
Ale do rzeczy... wcześniej przed wypadkiem skuter był bardzo zrywny , ładnie ciągnął od dołu i przyspieszał bardzo szybko do 70-80 km/h a teraz sytuacja jest bardzo dziwna , bo skuter ma mało mocy , cieżkawo mu na starcie , do 65km/h ma dość zmulne tempo po czym nagle przy 70km/h dostaje skrzydeł i bardzo mocno ciągnie az do 90km/h
Drugą sprawą jest to , że gdy dojdzie do 65 zaczyna się przydławiać , wtedy muszę troszkę zmniejszyć gaz , przestanie się dławić i znów cały maneta , dalej tak jak mówiłem , potężne przyśpieszenie do 90.
Na gaz reaguje gwałtownie dopiero po przekroczeniu 70 , przy tych mniejszych to mogę mu dać całą manetkę a on i tak sobie będzie powolutku swoimi tempem obroty zwiększać jak jakiś muł.
Kompletnie nie mam pojęcia o co tu chodzi. Skuter chce sprzedać , a przecież jak ktoś nim się przejedzie to stwierdzi że to ledwo wyciskający 60-tkę gruchot i na 100% go nie kupi...
Wie ktoś może co z tym mogę zrobić ? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
(Przepraszam za te długą litanie ale starałem się dokładnie opisać problem)
Post: 12 cze 2014, 17:18
Pojazd: AEROX
a zaglądałeś w jakim stanie sa roleczki w wariatorze ?:)
Post: 12 cze 2014, 19:19
No przyznam że nie , ale zryw konkretny miał do końca więc myślałem że nie są wyjechane.
Jeżeli na tym seryjnym minarelli ciągnął porządnie to dlaczego nie miałby na polinowskim cylindrze?
Szczerze mówiąc słabo się znam na tym. :)
Wiem tyle że mam rolki 15x12 - gdyby obecne były w nieciekawym stanie rolki stage 6 są dobrej jakośći czy lepiej zainwestować w malossi / polini ?
Post: 13 cze 2014, 0:36
Ostrzeżenia: 1
A po zmianie cyla przeprowadziłeś regulację napędu?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 cze 2014, 10:35
Nie było nic grzebane poza zmianą cylindra wraz z tłokiem i pierścieniami.
Myślałem że skoro nie zmieniła się pojemność , jak i wydech który założyłem taki sam jak
poprzedni ponowna regulacja nie będzie konieczna.
Więc muszę jednak kupować rolki testowe i powoli regulować napęd?
Post: 13 cze 2014, 10:40
Ostrzeżenia: 1
No wiadomo, bo ten cylek kręci się inaczej niż seria i trzeba przeprowadzić regulację.
Post: 13 cze 2014, 12:08
No więc będę musiał doinwestować te 50 zł na rolki ... seryjnie są 6.5g , po włożeniu 5g powinno być już dobrze? Myślę nad rolkami 4.5 lub właśnie 5g. Klientowi bardziej się spodoba jeśli skuter już ze startu zerwie trochę piachu. ;)
