Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:30
Post: 11 cze 2014, 17:05
Pojazd: aprilia sr racing
jakie mogą być złe objawy twardych spr ężynek sprzęgła bo mam takie zamiar kupić i czy lepiej twardsze czy średnie sprężynki są lepsze
i czy twarde sprężynki mają zły wpływ na sprzęgło
Post: 11 cze 2014, 18:36
Pojazd: na dwóch kołach
na twardych będzie z wyższych obrotów ruszał
Post: 11 cze 2014, 19:57
wiem tylko czy twarde sprężynki psują sprzęgło
-- 11 cze 2014, 20:56 --
-- 11 cze 2014, 20:57 --
Post: 12 cze 2014, 16:18
a niby czemu mają psuć? nie psują :)
Post: 12 cze 2014, 17:08
czy mugł by ktoś jeszcze się wypowiedzieć bo ja słyszałem ze mogą psuć
Post: 12 cze 2014, 17:10
Pojazd: CPI Oliver Sport
Jeśli będą zbyt twarde skuter może w ogóle nie ruszyć, bo sprzęgło będzie się ślizgało na dzwonie, co może doprowadzić do przegrzania całego sprzęgła i utraty jego właściwości. Zbyt miękkie sprężynki powodują muła przy starcie, bo skuter rusza z bardzo niskich obrotów. Musisz dobrać jakie są najlepsze metodą prób i błędów, czyli zaczynasz od miękkich po twarde.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 12 cze 2014, 19:48
seba84_2005 pisze:
nie przegrzeje się sprzęgło tylko dzwon :)
Post: 12 cze 2014, 19:58
Pisząc "całego sprzęgła" miałem na myśli całość, czyli dzwon i okładziny, bo jak wiadomo im też nie służy wysoka temperatura i mogą się odklejać.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
