Dzisiaj jest 19 sie 2026, 7:37
Post: 14 cze 2014, 18:23
Hej
Mam wario s6 sport pro i mam z nim jakiś dziwny problem wariator ma tak wyprofilowane prowadnice na rolki że rolki te mają w założeniu dochodzić do samej góry prowadnic a w efekcie lepiej przekładać napęd. U mnie wyglada to tak że rolki zatrzymują się w połowie tej prowadnicy tak jak na zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76f ... 33070.html
Jedna rolka nawet zaczęła się przycierać. Skuter wpada w wibracje przy większych obrotach myślę że to z tego powodu.
Poza tym tak wygąda wario z przodu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99f ... 6e35d.html
To przyciemnione bliżej tulei to delikatny próg od paska kewlarowego.
a tak tulejka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5fc ... b3bea.html
Co może być przyczyną zatrzymujących się w polowie prowadnicy rolek ? dodam ze ich waga 8 g
Post: 14 cze 2014, 22:45
Pojazd: Sachs SX1
Może po prostu rolki za ciężkie? Jakie obroty ma skuter podczas przyśpieszania na pełnej manetce?
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 15 cze 2014, 8:46
Tak jak na filmie sorry ale kręcone z ręki ;/
https://www.youtube.com/watch?v=rZQ4EQMsN2o
Post: 11 wrz 2014, 7:12
Pojazd: Bassa
Wacik. Rozwiązałeś problem ? Ja u siebie zmieniłem wariator, pasek i sprężynę ( kupione jako kpl. ) i w końcu skuter dostał "kolejnych biegów" ale przy 55 km/h pasek wpada mi w straszne wibracje. Na podnóżkach widziałem że z przodu na wariatorze pasek chyba nie wchodzi na samą górę i przez to jest strasznie luźny. Do tej pory z tyłu na talerzach sprzęgła pasek był chyba wiecznie u góry prędkość maksymalna 60 km/h i przy tym silnik chciał wyskoczyć ale pasek nie wibrował :/
Dzis znalazłem przyczynę powyższego problemu czyli wibracji powyżej 50 km/h . Po rozkręceniu nowego, dwudniowego napędu okazało się że przeciwtalerz jest skrzywiony w jednym miejscu i pasek chodził po nim jak po jajku ( wygląda jak by dostał strzała od bendiksa co jest mało prawdopodobne żeby taki mały bendiks tak skrzywił go :/ )
Co mogło być przyczyna ? Dziś założyłem nowy przeciwtalerz , wibracje znikneły ale bendiks chwyta przeciwtalerz i odbija podczas kręcenia ( jak by nie może utrzymać i puszcza ) :/
Audi S4 2,2Turbo MTM303 rocznik 1993
Warszawa 223 rocznik 1969
https://www.facebook.com/autaslubne.warszawa223
