Dzisiaj jest 04 sie 2026, 1:48
Post: 15 cze 2014, 8:57
Pojazd: zipp triad 3
Witam mam problem z moim triadem wymieniałem w nim cylinder po założeniu odpalił pochodził 10 min i zgasł potem odpalał gasł i tak kilka razy. Następnego dnia poszedłem sprawdzić gdy go odpaliłem zaczął pluć z wydechu benzyna. Odkręciłem króciec po czym zobaczyłem ze w silniku jest pełno benzyny czego może to być przyczyna ?
Post: 15 cze 2014, 13:52
Pojazd: Aprilia SR
Membranki masz szczelne ? kranik chodzi ?
Post: 16 cze 2014, 10:43
Kranik chodzi membranki szczerze mówiąc nie wiem sprawdzę to ;)
-- 16 cze 2014, 11:43 --
Sprawdziłem dziś te membranki zalałem wodą i cała od razu spłynęła tak ma być czy nie powinno i są do wymiany ?
Post: 16 cze 2014, 10:55
Ostrzeżenia: 1
Nie tak się sprawdza. Spójrz pod światło czy nie mają prześwitów.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 cze 2014, 19:57
Sprawdziłem jak mówiłeś i raczej są w porządku co to jeszcze mogło by być ?
Post: 17 cze 2014, 8:46
Pojazd: Aprilia SR
ustaw mniejszy stan paliwa, iglice daj niżej bo może nie zatyka i zalewa go( blokadę ustaw na iglicy wyżej )
Post: 18 cze 2014, 10:16
Iglica obniżona lecz zostałem zmuszony do ponownego wyciągnięcia silnika ponieważ wał się już nie chciał kręcić z silnika wylało się z 2 l benzyny. Co jeszcze poprawić obejrzeć sprawdzić żeby uniknąć tego samego podczas ponownego włożenia silnika ???
Post: 18 cze 2014, 14:37
Pojazd: CPI Oliver Sport
Skoro tyle się nazbierało, to masz uszkodzony kranik i pewnie zapchany przelew w gazniku i dlatego wszystko wlewa się do skrzyni korbowej. Sprawdź w deklu gaźnika drożność przelewu i zdejmij wąż paliwa z gaźnika i zostaw go na kilkanaście min wsadzonego do naczynia. Jak będzie sporo paliwa, to kranik do wymiany.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
