Dzisiaj jest 11 lis 2026, 2:36
Post: 20 cze 2014, 11:42
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
http://allegro.pl/lozyska-walu-na-wal-m ... 50279.html - Co powiecie o tych łożyskach, czy to są dobre łożyska i czy napewno c4 teflon?
Miałem c3 metal skf i padły po 300 km, już się nie da jeździć, luzy 3-4mm w każdą stronę i uderzają i trą bardzo głośno ... Co mi poradzicie? Wiecie czemu tak ?
Czy te teflonowe c4 pomogą ?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC
Post: 20 cze 2014, 12:18
Pojazd: Aprilia sr 50
jak skf c4 padły po 300 km to zobacz czy wał nie masz krzywy aa jak te łożyska montowaleś ??
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 20 cze 2014, 12:19
Ostrzeżenia: 1
padły c3 metal, teraz chciałbym kupić właśnie c4 teflon...
Post: 20 cze 2014, 16:55
To że łożyska padły po 300km , jest winą niewłaściwego montażu,[młotek w użyciu] lub tak jak wyżej krzywego wału lub luzu gniazd w karterach pod łożyska.
Post: 20 cze 2014, 17:43
Ostrzeżenia: 1
no młotkiem były wbijane przez deseczkę... to mogło być przez to?
Post: 20 cze 2014, 17:54
Dokładnie tak, do teflonowych nawet z młotkiem nie podchodź bo będziesz wymieniał po 10km, metoda ciepło-zimno i ewentualnie wciągacz do pomocy.
Post: 20 cze 2014, 18:04
Ostrzeżenia: 1
masz gdzies zdjęcie/link jak by wyglądał taki ściągacz czy tam wciągacz do pomocy ?
Post: 20 cze 2014, 18:17
https://www.google.pl/search?q=wci%C4%8 ... 80&bih=811 . chyba że masz dojście do prasy to można je wprasować, przy umiejętnym montażu metodą ciepło zimno ten wciągacz jest niepotrzebny,
Post: 20 cze 2014, 18:27
Ostrzeżenia: 1
łożyska na słońca a wał do zamrażarki i nałożyć ładnie łożyska ciepłę na zimny wał, potem kartery palnikiem a łożyska i wał spowrotem do zamrażarki i już wkładanie wału z łożyskami w kartery, tak ?
Post: 20 cze 2014, 18:49
Ja to robię tak, wał w jakimś worku foliowym na noc do zamrażarki ,następnie łożyska obojętnie czy metal czy teflon rozgrzewam do temperatury max 150C nie więcej bo z teflonu zrobi się "budyń"[grzeję je w elektrycznym piekarniku pieca gazowego kuchennego] ułatwieniem jest nastawienie temperatury, przed grzaniem dokładnie myję je z smaru i dokładnie wydmuchuję kompresorem, żeby nie robić smrodu w domu, następnie wyjmuję wał z zamrażarki smaruję olejem miejsce na wale gdzie łożysko będzie się przesuwać i nakładam rozgrzane łożyska na wał[wpadają same] wcześniej trzeba sprawdzić czy na wale niema rdzy lub jakichś uszkodzeń które blokowaly by wsunięcie łożysk, następnie czekam aż to się schłodzi [można znowu pomóc zamrażarką,biorę opalarkę elektryczną i grzeję jedno gniazdo około 3-5min , wsuwam wał i to samo robię z małym karterem ,grzeję ,nakładam silikon na połówkę karteru i nasuwam rozgrzany mały karter na wał ,skręcam śrubami [nie na chama]pozostawiając 0,5-1mm szczelinę na około 3-5min aż kwas octowy odparuje z silikonu tworząc uszczelkę[ wcześniejsze zakręcenie śrub spowoduje że wypchniesz jeszcze miękki silikon z połówek karterów i z uszczelki nie pozostanie prawie nic] po upływie 3-5min spokojnie dokręcasz śruby karterów do oporu ,
Post: 20 cze 2014, 19:08
Ostrzeżenia: 1
kurde stary, jesteś wileki. Dzięki za pomoc :) takich ludzi więcej na forum; dawaj na PW mam jeszcze jedno pytanie.
