Dzisiaj jest 11 lis 2026, 8:04
Post: 20 cze 2014, 21:53
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Witam ,
Mam seryjny cylinder od 4t 139qmb nie trzeba tego silnika przedstawiać ;))
Więc tak wpadłem na pomysł aby wybić seryjną tuleje , roztoczyć maksymalnie (czyli ok 52-54mm)
Tuleje nową i tłok na daną pojemność
Z toczeniem u mnie nie będzie większego problemu , tuleja ? może ktoś wie gdzie robią na zamówienie do 4t ?
Tłok łatwo dostać na allegro nawet z chińskiego crossa na 52MM ,
Co o takim "projekcie" myślicie wypali to ???? :)
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 20 cze 2014, 21:57
Pojazd: Aprilia sr 50
tylko jakis wał by się przydał bo wiesz co może się stac z seryjnym a jeśli dobre zrobisz tulejowanie a nie powinno być problemu bo to nie jest 2t i nie trzeba rozwiercac kanałów to będzie moc spora
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 21 cze 2014, 10:15
Wał to na pewno do zmiany .
Myślę żeby wytoczyć na Maxa do samych miejsc na szpilki tylko wtedy trzeba rozwiert w karterach , w sumie na dniach coś pomodzę tylko potrzebuje jakichś opinii :D
Post: 21 cze 2014, 10:55
Zabieg ten nie będzie miał sensu,kupił bym lepiej to http://allegro.pl/airsal-cylinder-80cc- ... 35771.html
Post: 22 cze 2014, 10:19
W sumie prawda , po co robić tyle roboty na dodatkowe 2-4mm ...
Ewentualnie myślałem o czymś takim tylko nwm czy rozstaw otworów będzie pasował ew małe modyfikacje ;))
allegro.pl/cylinder-125cc-moretti-skuter-quantum-zipp-barton-i4293227398.html
albo silnik od quantuma 125-150cm 4t , tylko on ma górne mocowanie :/
Ostatnio zmieniony 22 cze 2014, 20:00 przez Vaapor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 cze 2014, 14:09
Pojazd: Longjia L-Evo
Nie dość że cylinder do 139qmb kosztuje gorsze to ty jeszcze chcesz kombinować. 125 4t chińskie ma mocowanie górne.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
