Dzisiaj jest 01 lis 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 lis 2009, 11:44
Ja miałem podobnie w minarelli hor. to się okazało po rozłożeniu silnika że nie miał uszczelki pod króćcem i brał lewe powietrze przez to miał zamuła i czasami sam gasł. Sprawdź jaki kolor ma świeca bo powinna mieć kolor "kawy z mlekiem" jak jest okopcona to ma za dużo powietrza (jak coś źle napisałem to proszę poprawić).
Post: 07 lis 2009, 14:32
No bardzo źle napisałeś:). Jak jest czarna osmolona to za dużo paliwa a jak jest siwa/ biała to za dużo powietrza ...
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
ok dzięki za poprawę
Post: 07 lis 2009, 20:37
marcincok co rozumiesz poprzez ,,jak przytkam filtr powietrza"? Przecież wlot powietrza do filtra jest pod siedzeniem. Co do tunigu to mam:
-Tecnigas Next R
-Malossi Multivar 2000 i rolki 7g
-sprzęgło Hebo N i twarde sprężynki Hebo
-centarlka Malossi średnia - chyba niebieska
-dzwon sprzęgła Stage 6 Wing cooler
-sportowa gąbka filtra powietrza xD a dokładniej zwykły zamiennik z mielocha:P
Dalej czegoś mi brakuje w tym skuterze żeby cały czas szedł na obrotach ok 8000 a nie raz większych a raz mniejszych:P Może centalka? Mam 4 centralki, 4 komplety sprężynek sprzęgła i ok 7 kompletów różnych rolek i dalej nie moge znaleźć idalnego setupa:D
Post: 08 lis 2009, 0:46
http://jednoslad.pl/sklep/product_info. ... d38fa8512c
bo ja mam taki jak wyżej w linku. kupiłem bo kolega mial taki i dobrze szedł.
dlatego dziurki są po boki i da się je przytkać...nie wiem dlaczego ale jak przytkam to moge dodać smiało gazu i nie gasnie. oczywiscie nie zawsze gasnie na swiatlach.
gasnie jak jade mocno i do swiatel hamuje silnikiem.
a co do obrotów to słyszalem ze malossi obniza obroty o 1k przy tej samej predkosci. dlatego spada spalanie ale z tego co widze to wlasnie obroty jazde nie są takie jak w serii..ale.. troche mocniejsza spreztyna i mysle ze winno byc dobrze.
za mała dysza też Ci to zablokuje musi byc conajmniej 92
Post: 08 lis 2009, 11:07
Nic nie mówiąc ale układ paliwowy jest odpowiedzialny za spalanie a nie przekładnia .. co z tego ,że mam obroty wysokie jak na dyszy 88 wtryskuje mi te 3ltr na 100km a znowu na dyszy 95 będzie mi wtryskiwał te 3,5 ltr na 100 km ?
www.skuter.org!
Post: 08 lis 2009, 18:10
Tak szczerze mówiąc to mam dysze 94 albo własnie 92 już dokładnie nie pamietam i wyjdaje mi się że jest nawet za duża:P Mi też potrafi zgasnąć przy hamowaniu silnikiem więc widze że mamy dokładnie te same objawy... Wygląda na to że jednak ma za dużo powietrza skoro jak dostaje mniej powietrza po przytkaniu filtra to nie gaśnie. Jutro wieczorem napisze jaki kolor ma świeca. Albo lepiej zrobie zdjęcie:)
