Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:26
Post: 29 cze 2014, 1:28
Pojazd: Aerox
Cześć
Mam aeroxa 2003r z setem:
- wariator Polini Speed Control rolki 4,9g
- sprzęgło Tec (czerwone sprężynki)
- centralka seryjna
- dzwon Malossi
- pasek kevlarowy Malossi
- wydech tecnigas next r (planuje zamowic)
Czy seryjny gaźnik starczy czy potrzeba kupic np dellorto 17,5? I co jeszcze trzeba dokupic do takiego setu?
Dzieki
Post: 29 cze 2014, 8:10
Pojazd: keeway
Lepiej dokupić ta 17,5 idealnie pod 50cc będzie ,
Post: 30 cze 2014, 0:34
Ostrzeżenia: 1
Pierwsze co kup to wywal ten pasek i kup zwykły wzmacniany, np Dayco robi bardzo dobre paski. Tutaj brakuje tylko gaziora 17,5mm no i jeśli chcesz to cyla 70.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 lip 2014, 9:04
A ja bym kupił od razu Dellorto 19mm, bo będzie ono ok pod seryjne 50 i pod sporta 70, a 17,5 troche za mały pod 70. Dodam, ze sam jeździłem z gaxnikiem 19mm przy cylku o poj 50 cm co prawda DR Evolution (czyli klasa sport 50)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 lip 2014, 11:08
mati-98,
Ciezko bylo wyregulowac przy 50cc? Bo mam zamiar teraz do DrEvo wkladac 19, ale zastanawiam sie jeszcze, bo mam zamiar zrobic porting w seryjnej jednosce i by styknela ta 19 pod nia :P
Post: 01 lip 2014, 12:53
buniek pisze:
mati-98,
Nie regulowało się bez problemu, właściwie u mnie dysza 75 która siedziała oryginalnie w dellorto 19mm była ok takze tylko ustawiłem skład miieszanki i obroty i bez problemu. Za to problem miałem przy stozku i 70, nie chciał trzymać wolnych lub miał wysokie, ale wina tego była uszczelka pod głowicą :P
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 lip 2014, 23:38
Pojazd: Yamaha Neo's
jakiś króciec płytki
Post: 03 lip 2014, 0:51
Ostrzeżenia: 1
jakiwie@wp.pl pisze:
Człowieku co Ty piszesz...?
Post: 03 lip 2014, 14:22
króciec daje też jak ma serie i zawory obejrzyj so testy sopel
Post: 03 lip 2014, 18:35
CZłowieku po jakiego ch.. piszesz od rzeczy i nie na temat a nawet błednie, bo silniki 2t nie ma zaworów, chybaze masz na myśli zawór membranowy, ale te dwie części w aeroxie i tak nic nie wnoszą
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 lip 2014, 23:04
dadzą przy 70cc
Post: 04 lip 2014, 1:19
Ostrzeżenia: 1
dadzą przy 70cc
Wyjdź z tego forum i nie wracaj, zaśmiecasz tylko tematy swoimi bezsensownymi i w ogóle nie zrozumiałymi postami.
Post: 04 lip 2014, 9:44
komor jak mam popękany albo seryjny króciec a zawory może mieć seryjne i już wyeksplatowane
Post: 04 lip 2014, 15:05
Ostrzeżenia: 1
W 2T NIE MA ZAWOROW ROZUMIESZ? A czy on gdzieś pisał że ma popekany króciec albo coś?
Post: 04 lip 2014, 20:43
zawory membranowe kit stage 6 daje 2 km zapytaj się użytkownika xkacper tak on mi mówił
Post: 05 lip 2014, 1:56
Ostrzeżenia: 1
Ja pie**** niech ktoś tego idiotę zbanuje czy coś.. Zawór 2km? To gaźnik ile da 15km od razu?
Post: 05 lip 2014, 8:46
Ty na prawdę jesteś taki głupi, ze słuchasz jakis bajkopisarzy? tyle to daje sportowy wydech, a nie zawór z króćcem. Tak to każdy by kupił durny zawór membranowy i wydeszek sportowy od ramu by miał +4km wiec seryjna moc np takiego aeroxa czyli 4,8km+4km=8,8km to jest taka moc jak prawie przy cylindrze 70 klasy sport (oczywiscie takim słabszym)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 lip 2014, 12:43
to dostanie zjebe x kacper bo on mnie wprowadził w błąd
Post: 06 lip 2014, 0:50
Pojazd: Piaggio Zip 2
A wszyscy jesteście w błędzie, otóż w 2t są zawory, np. w motorach 125cc+ zawór membranowy i wydechowy, jeżeli nie wiecie co to jest to prosze sobie wyGooglować. Mało osób wie, że jest coś takiego jak zawór wydechowy w 2t, lecz stosuje się go przy większych pojemnościach, a zasady działania nie będę tłumaczył, bo musiałbym się rozpisać, a szkoda na to czasu. :)
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 06 lip 2014, 2:29
Ostrzeżenia: 1
Jakub03 pisze:
To to akurat wiem, bo np RS'ka 125 posiada taki otóż to zawór. Ale my tu mówimy o skuterkach i dlatego napisałem, że w 2T nie ma zaworów :)
