Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 5:45
Post: 30 cze 2014, 21:24
Pojazd: Peugeot
Siemanko.
Chcę pomalować felgi na biało. Teraz są szare... czy konieczne jest usunięcie starego lakieru np. scansolem? Czy wystarczy pobawienie się papierem , podkład i malowanie ?
Post: 01 lip 2014, 8:45
Jak poprzedni lakier nie jest tragiczny, nie odpada i nie ma tam nawalone dziesięciu jego warstw to wystarczy zmatowić i lakierować na to co jest.
RoQs pisze:
Post: 02 lip 2014, 9:39
Pojazd: Peugeot
No tam jest oryginalny lakier ;) W jednym miejscu mała powierzchnia "napęczniała", ale jakoś to ogarnę :)
Post: 02 lip 2014, 10:41
Tam gdzie farbę podniosło , musisz zeszlifować tamto miejsce następnie wygładzić i zagruntować tamto miejsce. Następnie zmatowić grunt i pomalować na to :)
Post: 02 lip 2014, 15:14
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Będzie widać, bo felgi malowane są przeważnie proszkowo i jest to dosyć gruba warstwa, chyba, że zeszlifować (fazować brzegi na większym odcinku). Bierz Scansol, pomaluj nim ładnie, odczekaj, usuń stary lakier. Jak oczyścisz wszystko z lakieru to ewentualne niedoskonałości potraktuj papierami ściernymi o odpowiednich gradacjach (w zależności jakie są te "niedoskonałości"). Ważne tez aby dobrać odpowiedni podkład. W Twoim przypadku do metali nieżelaznych, aluminium (właśnie, że to pomalujesz :D). Jak chcesz bardziej ekonomicznie to zdrap wszystkie bąble i to co odchodzi, później szpachla samochodowa i szlifowanie na gładko. Resztę opisali koledzy wyżej.
Post: 02 lip 2014, 19:38
nie ma sensu zdzierać oryginalnego lakieru, tylko roboty sobie dodasz
Post: 02 lip 2014, 20:25
Imię: Marcin
Zależy jakich efektów oczekuje. Byle na odpierdziel to można pomalować pędzlem :D
Post: 03 lip 2014, 6:56
Bardziej na odpierdziel mu wyjdzie, jak zacznie usuwać ten stary lakier Scansolem. Lakier proszkowy się ładnie wylewa, do tego dobrze izoluje, więc po choinkę go usuwać?
RoQs pisze:
Post: 03 lip 2014, 17:43
Imię: Marcin
Dlatego, że aluminium ma to do siebie, że się utlenia w specyficzny sposób. Wszędzie tam, gdzie lakier został mikroskopijnie uszkodzony pojawiają się bąble i po zdrapaniu ich trzeba szlifować na większej powierzchni aby zgubić "uskok" na oryginalnym lakierze. Zdaję sobie z tego sprawę ile to pochłonie czasu i pracy.
Post: 03 lip 2014, 18:48
no to trzeba rozszlifować, łatwiej rozszlifować niż wszystko od 0 robić, jak zedrzesz to powiem Ci tak, nie rozlejesz dobrze podkładu albo porobisz zacieki, porobisz przecierki i ogólnie gówno zrobisz totalne, tutaj masz dobry grunt. zmatowić, poszlifować, miejscowo dać epoksyd, rozszlifować i lakier wierzchni
Post: 03 lip 2014, 22:34
ja proponuje zanieść do piaskowania i tyle :D
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
