Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 4:55
Post: 30 cze 2014, 21:06
Pojazd: Matrix 2007
witajcie, nie rozumiem pewniej żeczy, racing S6 mk2 ma prawie 20KM na kole a jakas tam 125cc ma 10-11KM na kole? Czemu mniejsza pojemność cylindra S6 Mk2 70cc ma wiecej koni? To też lepiej ciagnie od 125?
a tak w ogóle to jak to docierać, skoro musi pracować na takich wysokich obrotach? może na początku napęd ustawić na miekkich sprężycnkach, ciężkich rolkach aby mial jak najniższe obroty, no bo jak to inaczej dotrzeć skoro to na starcie jakie obroty osiaga????? Myślę, że zrozumiecie o co mi chodzi :)
Post: 01 lip 2014, 7:11
Pojazd: Longjia L-Evo
S6 Racing ma przy maksymalnym wyżyłowaniu 19km na wale, w praktyce wychodzi ok. 15-17km, biorąc pod uwagę straty na kole masz maksymalnie 14-15km. Gdzie jest napisane, że musi pracować na wysokich obrotach? Wysokie obroty wymusza wydech. Jeżeli masz wydech klasy racing i zamontujesz ciężkie rolki i miękkie sprężynki to skuter praktycznie nie będzie jeździł.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 01 lip 2014, 8:42
michal2511 pisze:
Polecam książkę "ABC silnika dwusuwowego", no i słownik ortograficzny.
RoQs pisze:
Post: 01 lip 2014, 8:54
Pojazd: Matrix 2007
sorry za błędy, ale polski nie był moją mocną stroną, chociaż nie najgorszą :) Po prostu się pomyliłem i nie jestem z zawodówki tylko z technikum :)
Post: 01 lip 2014, 13:16
michal2511 pisze:
Typowa moc silnikow 125ccm to 15KM, jednostki te sa zwykle celowo tak konstruowane by nie przekraczac 15KM, dzieki temu motocykle mieszczą sie w kategori A1 prawa jazdy, kategoria A1 lub jej odpowiednik funkcjonuje nie tylko w polsce, ale i w wielu innych krajach na calym swiecie.
Kolejna kwestia to to ze typowa jednostka 125 to silnik 4T, oczywiscie zdarzają sie tez 2T glownie crossy, ale wiekszosc to 4T.
Silnik 4T ze wzgledu na swoją konstrukcje jest znacznie slabszy od 2T, powodem tego sa glownie dwa czynniki. Po pierwsze 4T wymusza stosowanie wałka rozrządu, paska/łancucha, zaworów, spręzyn itd. elementy te musza byc napedzane przez silnik co generuje znaczne straty mocy.
Druga kwestia to sposób pracy silnika. W 2T zapłon mieszanki następuje w kazdym cyklu obrotu wału, czyli benzyna jest zapalana jeden raz na obrot wału, natomiast w silniku 4T mieszanka zapalana jest raz na 2 obroty wału, co sprawia ze spalanie oraz moc silnika 4T sa mniejsze.
Dochodzi jeszcze kwestia tego ze s6 racing to silnik mocno wysilony, ktory swoja pelna moc osiaga przy wysokich obrotach. Przez co zywotnosc takiego silnika jest mała. Typowy seryjny silnik 125ccm to niewysilona jednostka pozwalajaca osiagac duze przebiegi. To tak jak z silnikami w F1, niby z niewielkiej pojemnosci osiagaja jakies obsurdalnie wysokie moce z tym ze silnik wystarcza na kilka wyscigow.
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 01 lip 2014, 14:13
125cc, żeby mieściły się w kategorii A1 muszą mieć moc nie przekraczającą 11kw czyli około (15KM). W praktyce są to tylko i wyłącznie pojazdy 4t, bo każdy 2t w 125cc ma moc w granicach 30KM.
S6 MK2 nie osiągnie nigdy 20KM, chyba, że jest on po dobrym porcie. :wink:
michal2511 pisze:
Nie wiem po co w ogóle zabierasz się za tuning 2t skoro nie masz bladego pojęcia o jego działaniu? Szkoda marnować "Twoich" pieniędzy, bo sądząc po tym poście długo nim nie polatasz.
Post: 01 lip 2014, 16:08
Pojazd: Matrix 2007
[/quote]
[/quote]
to proszę powiedz jak to docierać? Zestroić go na początek na niskie obroty tak? Przecież to jednopierscionkowy tłok to napewno kręci wysoko
Post: 02 lip 2014, 18:54
Napisz ile wynoszą te obroty bo "kreci wysoko" to raczej mało precyzyjna jednostka miary
Post: 02 lip 2014, 21:33
Pojazd: Matrix 2007
wysoko napewno z 15 tys, ja na serii jade na 9 tys ? Nie wiem nie mailem tego cylindra
Post: 03 lip 2014, 9:42
hehe, ok teraz rozumiem, jeszcze nie masz, ale sie martwisz na zapas :p.
Nie wykrecisz takich obrotow, moze z 14k na jakims C20.
Ja sporta docieralem na 9k przy ruszaniu i max 11k, docierałem tak z 30km potem juz jezdzilem normalnie. Dzisiaj mam zrobione 6000km i nic sie nie dzieje, na pierscieniu nie ma przewiewow, a powierzchnia czoła tłoka jest gładka bez dziur itp.
Post: 03 lip 2014, 10:00
Pojazd: Matrix 2007
ale masz sport pro mk1 czy mk2?
-- 03 lip 2014, 11:00 --
te starsze cylki S6 podobno byly lepsze i trwalsze
