Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:57
Post: 02 lip 2014, 21:30
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Witam kilka dni temu oddałem skuta do serwisu tam wymienili mi cylinder tłok tlumik na tecnigas next r.nigas next r .Wszystko ładnie smiga skuter ładnie przyspiesza do 80km/h tylko jedno mnie martwi po przejechaniu 350 km kompresja wynosi 6,5bara gość z serwisu twierdzi że po dotarciu powinna się podnieść gdzieś do 10. Moje pytanie jest takie czy na serio na docierce ciśnienie może być takie niskie czy gość coś spier... i mam go powiesić za jaja?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2014, 21:39 przez snajperboss, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lip 2014, 21:36
Kompresja powinna być dużo większa. Wątpie ,że po dotarciu się podniesie aż do 10b
WBIJ DO GILERKI
Post: 02 lip 2014, 21:41
To co może być nie tak?
Post: 03 lip 2014, 0:46
Ostrzeżenia: 1
Nie tak jest to ze nie umiesz docierać. 350km i juz vmax sprawdzasz? Nic dziwnego że taka niska kompresja. A co do wartości kompresji, w P/G normalna wartość to 8bar.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 lip 2014, 8:23
Gość z serwisu powiedial żeby goco jakiś czas przepalowac na maxa przez kilka sekund v max jest pewnie wyższy niż 80km/h
Post: 03 lip 2014, 9:14
Co jakiś czas trzeba go wkręcić i jeździć na zmiennych obrotach ,żeby się próg na gładzi cylka nie zrobił.
WBIJ DO GILERKI
Post: 03 lip 2014, 9:50
Jaki masz cylinder?
TPH - Stage6 Sport Pro, Laser X-Pro, Dellorto 17,5+E5, Multivar 2000
https://www.youtube.com/watch?v=Pdb9aeF0JzY
Post: 03 lip 2014, 11:46
Power force 50 gość go polecał
Post: 03 lip 2014, 22:11
Jesli masz do tego jakas instrukcje to powinno w niej byc napisane jaka jest zalecana szczelina miedzy tlokiem, a glowica. Jesli bedziesz to wiedzial to na szybko mozesz zmierzyc szczeline wkladajac dwa druty cynowe przez otwor swiecy, potem porównujesz to co zmierzyłeś z tym co jest zalecane. Kompresja moze byc za mała jesli glowica jest za wysoko.
Post: 03 lip 2014, 22:30
Gdyby się okazało że cylinder który mam teraz założony to szmelc to co polecicie. Zastanawiam się nad oryginalnym kitem z piaggio takim na jakim.z fabryki gilera wyjechała lub malossi sport 50 .Który będzie lepszy wytrzymalszy mocniejszy?
-- 03 lip 2014, 23:16 --
nie mam takich informacji ale to był cały zestaw glowica tłok cylinder...... i zakładał to pan.z serwisu tak więc chyba dobrze to złożył
-- 03 lip 2014, 23:30 --
Jeśli by się okazało że glowica za wysoko to co dojebac to srubach cY co?
Post: 04 lip 2014, 15:07
Planowanie głowicy.
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 lip 2014, 15:14
a brakuje mu siły ? jak nie to nic nie rób, chociaż jak mierzyłem w piaggio na serii z nieznanym przebiegiem to wychodziło 8 bar, wiec 6.5 jak na nowy to mało , moze głowica jest nie oryginalna albo do tego cylka powinna być inna
Post: 05 lip 2014, 7:06
Czy mocy mu brakuj?? Nie wiem wydaje mi sie ze jedzie tak jak seria a powinien z tym tłumikiem troche lepiej chodzic. Gosc z serwisu powiedział ze po dotarciu bedzie lepiej jezdzic.... Nie wiem co o tym wszystkim myslec
