Dzisiaj jest 30 lip 2026, 5:35
Post: 03 lip 2014, 9:51
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Eloo, dzis po zrobieniu 20 km zauważyłem ze komora pływakowa jest mokra( po 10 min wyschła) , dodam ze dzieje się tak tylko od lewej strony patrząc od wlotu filtra powietrza, nie wiem czego to wina .. Była szczelna a teraz co.. Niby skręciłem ją troszke mocniej ale nie wiem czy to pomorze. . Wiecie czego moze byc to wina ? Dodam ze pływak sie nie zacina .
-- 3 lip 2014, o 09:51 --
ref ref! dziś zmieniam dysze i bd miał wszystko rozkręcone, jakieś pomysły na uszczelnienie tego ? czy poprostu nowa komora ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 03 lip 2014, 9:53
Myślę że nawaliła Ci uszczelka i nowa załatwi sprawę.
Post: 03 lip 2014, 10:33
Imię: Piotrek
tyle ze uszczelka wygląda na dobrą .. nie jest ani poszarpana ani naderwana .
Post: 03 lip 2014, 10:59
Wymień na nową i sprawdź czy śruba któraś Ci nie przepuszcza.
Post: 03 lip 2014, 17:52
Imię: Piotrek
to suba tez moze przepuszczać ?!
Post: 03 lip 2014, 18:34
Pojazd: Kymco ZX
Też miałem taki problem. Uszczelka wyglądała na dobrą, ale nie była :P Ja po prostu na uszczelkę posmarowałem jeszcze trochę sylikonem i wszystko gra :)
Post: 04 lip 2014, 10:21
Imię: Piotrek
próbowałem i tak ale wtedy rozciekała się jeszcze szybciej :?
Post: 04 lip 2014, 10:25
Jeśli macie zamiar smarować sylikonem to tylko jakimś dobrym np. Wurtha lub jakimś odpornym na benzynę. Bo te ze sklepu po 3-4 zł nie są odporne na benzynę i będą się rozpuszczać.
Tak śruba może przepuszczać jeśli jakoś nadmiernie lekko się wkręca lub ma zjechany gwint to pod obrotami będzie się wykręcać i będzie puszczać paliwo.
Post: 04 lip 2014, 16:56
Imię: Piotrek
w komorze chyba są zjechane gwinty bo kiedyś wykręciłem całkiem i potem nie chciały się zakręcić ale weszły wkońcu, lecz sruby są wkręcone do oporu.
Post: 04 lip 2014, 19:27
Najlepiej jak byś to przegwintował bądź wymienił gaźnik na nowy. Potem nowe śruby i chodzi jak trzeba :>
Post: 04 lip 2014, 22:24
Imię: Piotrek
kobieta lekkich obyczajów gaźnik nowy, zrobione około 5 tyś, jak bym kupił nową komore to nie było by ??
Post: 04 lip 2014, 22:46
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Możesz pokombinować z doszlifowaniem. Np. bierzesz kawałek szyby lub jakieś lusterko, przyklejasz taśmą arkusz papieru ściernego, wodnego o gradacji 300-400 i wykonujesz tzw. ósemki albo koliste ruchy, zmieniając (obracając) co jakiś czas szlifowany element, To samo zrobiłbym z gaźnikiem. Di tego nowa uszczelka i na trzymać. Jak przekręciłeś gwinty to pozostaje rozwiercenie i wkręcenie śrub o nominał większy albo zakup nowego gaźnika. Osobiście kupiłbym komplet gwintowników i narzynek, zajebiście się przydają.
Post: 05 lip 2014, 9:09
Imię: Piotrek
ale gwintów w gaźniku napewno nie przekręciłem jak juz to w komorze .
Post: 05 lip 2014, 22:43
Ale w komorze nie ma gwintów tylko są dziury odpowiedniej wielkości przesadzasz przez nie śruby i przykręcasz do gaźnika :>
Post: 06 lip 2014, 10:15
Imię: Piotrek
To wiem. Ostatnim czasem dokręciłem jedną strone komory troszke mocniej i nic nie cieknie.
